Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Eliminare una borken view
    Capita spesso di ricavare particolari partendo da altri e quando questo avviene da un particolare che era estremamente lungo per cui era stata usata una broken view, ma il particolare nuovo è decisamente più corto sarebbe necessario poter eliminare la broken view, ma io con la WF2 non ci sono mai riuscito, a gennaio passeremo alla WF4 c'è qualcuno che sa come si aggiusta una vista rotta?
    233
    Tutti
    Predefinito Parzialmente risolto
    Almeno dalla WF4 sembra che il problema sia risolto, per cui da gennaio sono a posto lascio comunque traccia se qualcun' altro avrà lo stesso problema in futuro, se qualcuno sa come si fa con la WF2
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Se non ricordo male non è possibile modificare una broken view, il problema come dici giustamente tu è stato risolto con la WF4, prima dovevi per forza di cose eliminare la vista e ricrearla da 0.
    Dovrebbe comunque esserci una discussione che tratta l'argomento...
    Ciao!
    P-H
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    233
    Tutti
    Grazie quindi non mi resta che aspettare gennaio quando passeremo alla WF4, giuro che avevo usato la funzione cerca ma l'azienda per cui lavoro ha deciso di usare la configurazione in lingua inglese e proprio non ci avevo pensato a cercare "vista spezzata" io avevo lanciato una ricerca con broken view e non avendo trovato nessun risultato ho aperto una nuova discussione.
    Ma una domanda off topic:
    Usate tutti pro-e in italiano se si siete soddisfatti, io per un po ci ho provato, ma poi ho notato delle pessime traduzioni a memoria ricordo arrotondamento al posto di raccordo, poi alcuni menu non tradotti, a quel punto sono tornato alla versione in inglese.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Quando lo usavo per lavoro era in lingua inglese, anche se onestamente preferisco avere i menù in italiano...
    P-H
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Anche io lo uso in Italiano e mi trovo bene, non tutte le traduzioni sono corrette ma cmq riesco a lavorarci più che bene.
    43
    progettista meccanico
    emilia romagna
    proe wf, Autodesk Inventor 2013, Cadra
    Icon14
    Ciao, intanto grazie della news sulla broken view, al corso non l'avevano mica detto...Per quanto riguarda l'uso della versione inglese o italiana, io ho trovato delle traduzioni 'orrende' ad esempio le shrinkwrap, e per alcuni comandi mi sembra ci fosse un po' di confusione (tipo rigenera e repaint se non ricordo male), comunque secondo me alla fine è solo un fatto di abitudine.
    Ciao !
    233
    Tutti
    senza fare nomi di aziende, eri anche tu in quell'aula dove metà dei computer non andavano...
    43
    emilia romagna
    Predefinito Sissi.....c'ero anch'io...
    A quanto ne so quei computer hanno dato problemi un po' a tutti i corsi....cmq io sono uno dei tanti esterni....Ciao!
    1. view scale format
      Di lupinIII nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. PDF con 3D VIEW
      Di newoasis nel forum Solidworks
    3. Break-Out Section View
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    4. fit view
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. disinstallare view 10
      Di beccamort nel forum Inventor
