Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Gole di scarico
    65
    Inventor
    Predefinito Gole di scarico
    Salve a tutti
    Volevo sapere se era possibile aggiungere una gola di scarico senza passare per il generatore di alberi
    Io mi trovo con un pezzo credato tramite varie feature e vorrei aggiungere una gola di scarico
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Crea un piano di lavoro parallelo ad una delle estremità dell'albero alla distanza che ti serve per la creazione della gola di scarico e li farai lo schizzo con i due cerchi concentrici (uno dei quali sarà la proiezione della sezione interessata) con cui farai l'estrusione di taglio. Ciao!
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Secondo me puoi farlo benissimo anche col taglio di rivoluzione, visto che la gola di scarico ha una forma ben precisa
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    poi la parametrizzi e ne fai una ifeature da utilizzare quando vuoi!
    65
    Inventor
    Si io intendevo se esisteva un comando come raccorda che la disegnava già in base al diametro e dati simili
    Invece mi sembra che bisogna creala da capo e parametrizzarla
    Grazie a tutti
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da tmeinventor Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Gia', nonostante alla fine non sia un gran problema fare le ifeatures, anch'io sento la mancanza di una lavorazione da C.C. per quanto riguarda le gole di scarico, per OR o seeger che hanno dimensioni normalizzate e che quindi potrebbere essere presenti con una loro feature (come in acad). Una volta c'era una discussione sulle migliorie da richiedere per le versioni future di Inventor, pero' se fosse perche' poi qualcuno aveva possibilita' di far pervenire le richieste alla Autodesk, o per confronto di idee a nostro uso e consumo non lo so.....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Come non quotarti.........
    365
    cad specialist
    Campania
    a questo proposito io tengo aggiornato un file word, che chiamo wish list, dove man mano che mi vengono in mente ci scrivo le migliorie che vorrei fossero apportate. chissà un giorno qualcuno dell'autodesk me le verrà a chiedere!
    perchè non apriamo una discussione Wish List in cui tutti aggiungono qualcosa? ed in base ai vari Quota si potrebbe capire qual'è la più desiderata.
    io l'ho buttata lì così per dire.....poi fate voi
    1. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    2. Problema scarico!!!
      Di Spakkio nel forum Solidworks
    3. Rottura prigionieri collettore di scarico
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 34
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Gola di scarico filetto.
      Di Canister nel forum Inventor
