Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: SW 2008 e Win 7
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Sto usando il pack 1.0 della 2010 e non è che sia stabilissimo, molto lontano da come si comportava il 5.0 o il 4.0 della 2009. Solo sta mattina 2 crash improvvisi e tante simpatiche paroline al mio PC...speriamo si un caso...
    Cosa dire... io ti ringrazio e spero che tu riesca a segnalare ogni problema, così quelli come me che attenderanno il service pack 3 o 4 troveranno un prodotto già stabile.
    Comunque marca stretta l'assistenza, è l'unico modo.
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Anch'io ho appena acquistato una nuova WS Dell.Siccome ho notato che non ci sono driver per W7 per il mio plotter, autocad 2004 non funziona a 64 bit (almeno cosi mi è stato riferito), potrei avere problemi anche col Cam, swx 2009 non è certificato per W7, beh, a questo punto ho preferito formattare tutto e metterci il buon vecchio XP, almeno fino a quando non sarà stato collaudato il W7.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da body Visualizza Messaggio
    Alla peggio ho preso in considerazione anche io questa soluzione temporanea.
    3921
    Poi scaricare l'emulatore di xp di microsoft, gratuito per win7. Solidworks 2009 gira comunque bene anche su W7, mentre autocad lo facevi girare in emulazione.
    I driver di vista al 99,9% vanno bene anche per win7, quindi in caso si possono usare quelli.
    1. Puma 2008
      Di Tulu nel forum Autocad Mechanical
    2. OpenSolaris 2008.05
      Di Angiu nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
    3. Gerico 2008 - Studi di Settore 2008: quando?
      Di Matteo nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    4. ver.2008
      Di cerbonim nel forum Thinkdesign
    5. 2008
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
