Discussione: saldature in inventor
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Predefinito saldature in inventor
    Buongiorno inventori,
    dopo circa un anno di SW sono tornato fra voi con la versione 2010,
    purtroppo non ho tempo per approfondire i cambiamenti con la versione precedente salteranno fuori man mano,ho però notato la veste grafica rinnovata spero anche più funzionale.
    nel frattempo visto che sto costruendo carpenterie metalliche a tutto spiano vi volevo chiedere se voi con questa versione avete trovato dei cambiamenti nelle saldature e soprattutto se le inserite nel modello saldato o preferite farle figurare solo in tavola.
    un grazie anticipato a tutti
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Guarda io per esperienza personale preferisco rappresentare le saldature nella messa in tavola e basta perche uno mi pesano di meno che farle sul modello 3D e due perchè una volta che fai un assieme saldato derivato da un assieme non puoi tornare indietro e trattarlo come un assieme normale.Per quanto riguarda moiglioramenti purtroppo non so che dirti anche perche prorpio non le uso.
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    Condivido la tua esperienza nel senso che anch'io ho sempre preferito per le tue stesse motivazioni inserire le saldature solo in tavola ma adesso il buon tecnico che sta installando inventor sulle nuove workstation (che meraviglia ) mi dice che più che altro è un problema di abitudine nel senso che chi le usava in 3d continua ad usarle avendo dei vantaggi dai miglioramenti del programma mentre chi non le ha mai usate continua a non usarle perchè non si fida.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto in pieno.........
    Tarkus
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Miglioramenti?
    Rispetto alla 2009, nella 2010 hanno inserito la possibilità di inserire la saldatura tra due pareti ortogonali non in contatto (intendo nell'assieme saldato...).
    Altri miglioramenti, io non ne ricordo...
    Se speravi che avessero sistemato la rappresentazione in tavola dei cordoni, mi spiace deluderti ma è ancora vergognosa
    Ecco perchè, anch'io, preferisco indicare le saldature solo nella tavola
    1. Problema saldature Inventor 2010 nel rendering
      Di ValvMax nel forum Inventor
    2. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
