Risultati da 1 a 10 di 16
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito 1a cartella per parti + enne per assiemi? (no pdm)
    Citazione Originariamente Scritto da Pastorman75 Visualizza Messaggio
    ... in assenza di un buon PDM, a me piace organizzare i file in un unico grande contenitore in modo da rintracciare subito i pezzi comuni di riutilizzo.
    ciao, approfitto di aprire una nuova discussione dalla frase di Pastorman75 di una recente discussione.
    (SENZA pdm) vorrei gestire anch'io l'archivio come indicato e cioè:
    1) inserire in un unica cartella tutti i file di parti (sia costruttivi che commerciali) e le relative messe in tavola
    2) inserire gli assiemi delle macchine in cartelle singole
    Qual'è la vostra esperienza in merito.. funziona? lo consigliereste? difetti/pregi?
    Al massimo potrei pensare di prevedere delle cartelle "macchina" ma nessuna sottocartella per non pregidicare la possibilità di riutilizzo dei sotto-assiemi su macchine diverse...
    .. non ricordo + il limite accennato. Perchè si dovrebbe pregiudicare?
    3919
    Quando avrai 100.000 file non mi pare il massimo della praticità, poi ognuno si trova bene a modo suo.
    61
    Icon10
    adesso come adesso abbiamo una ramificazione paurosa e la cosa comunque non è gestibile come vorrei.
    Ora siamo così (i puntini li ho messi per la lettura dei livelli ramificazione):
    Macchina1
    .......|---- gruppo1
    ..................|---- parti gruppo1
    ..................|---- assiemi gruppo1
    .......|---- gruppo2
    ..................|---- parti gruppo2
    ..................|---- assiemi gruppo2
    Macchina2
    ....... [idem come sopra]
    commerciali
    .....|---- parti e assiemi tipo famiglia1
    .....|---- parti e assiemi tipo famiglia2
    ....... [e via dicendo]
    E se il raggruppamento delle parti fosse fatto per ogni progetto macchina?
    tipo:
    Macchina1
    .....|---- parti macchina1
    .....|---- assiemi macchina1
    Macchina2
    .....|---- parti macchina2
    .....|---- assiemi macchina2
    commerciali
    Ho problemi sulle ricerche tipo 'dove usato' in fase di 'rinomina' o 'sostituisci' che spesso non mi trova i reali riferenziati.
    Può dipendere dalla struttura poco idonea?
    cosa consiglieresti tu?
    3919
    Un pdm, non c'è altro modo per avere una buona gestione.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Da me, dove ogni macchina ha un suo codice identificativo (,agari 300 all'anno) si ragiona così: una cartella per ogni macchina e tutti i particolari della macchina appartengono solo a questa (hanno un nome che riferisce al codice) in modo che eventuali modifiche non compromettano altri riferimenti. Se la macchina diventa complessa al suo interno si ragiona per sottocartelle relative a ciuascun sottoassieme. I particolari standard sono poi in una libreria a parte.
    Non avendo un PDM lavoriamo molto con SW explorer. Lavoriamo molto inoltre sfruttando sottoassiemi preimpostati, che l'explorer ci permette di riutilizzare e rinominare rapidamente.
    61
    credo anch'io che sia la soluzione...
    61
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    ... curiosità, ma in 'trova dove usato' (sia in fase di 'rinomina' che 'sostituisci') ti trova sempre i riferenziati? Perchè a me spesso non lo fà
    Che possa dipendere dal fatto che quello che devo trovare si trova 'più in alto' nella ramificazione delle cartelle?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    Credo che il problema sia nei percorsi di ricerca. UN pdm lavora in un altro modo: invece di cercare dove gli è stato detto ha un database parallelo (access - sql - oracle) che mantiene tutte le info del caso. Al salvataggio degli assiemi si aggiorna il tutto.
    260
    No non è un problema di cartelle ramificate ma di aree in cui il programma cerca. Se tutti i tuoi file sono contenuti in una cartella padre detta "SW" e nelle opzioni dici all'explorer di cercare lì, lui trova tutto. Il problema è il tempo che ci mette, se le dimensioni sono molto grosse stai ad aspettare minuti...
    Infatti creiamo tutti i singoli pezzi di ciascuna macchina all'interno della sua cartella di lavoro (comprensiva di sottocartelle); SW in automatico cerca nelle sottocartelle (a differenza di PRO-E con cui sto litigando per questo problema ).
    61
    ok..grazie ad entrambi
    1. Assiemi/Parti Condivise ???
      Di etc nel forum Inventor
    2. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    3. Spostamento cartella - Parti da cercare a mano
      Di Paola nel forum Solidworks
    4. sfida tra parti e assiemi
      Di MBT nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    5. sezione di assiemi e parti
      Di davide75 nel forum Inventor
