    299
    Predefinito Cambiare sfondo della messa in tavola.
    Vorrei cambiare lo sfondo della sola messa in tavola senza cambiare quello del 3d, è possibile?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    si lo puoi fare.
    tutto dipende dal file syscol.scl che viene caricato all'avvio del pro-e.
    Visualizza/impostazioni di visualizzazione/Colori sistema
    devi regolare il colore "sfondo".
    una volta scelto salvi con nome.
    nel config devi settare il file da caricare.
    system_colors_file C:\...
    1. COLORE SFONDO STAMPA MESSA IN TAVOLA IN PDF
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 2
    3. Aumentare luce ambientale e cambiare colore sfondo render con AutoCAD 2010
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Cambiare colore dello sfondo
      Di vincent_81 nel forum Inventor
    5. Cambiare lo sfondo di lavoro
      Di kubbah nel forum Revit
