    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    Predefinito Inserire più blocchi in un disegno
    volevo proporre una routine per inserire più blocchi in un disegno.
    a titolo di esempio, all' interno di un file .dwg inserisco due blocchi che prenderanno il nome di 01 e 02.
    per inserirli :
    Public Sub blocco()
    Dim objBlock As AcadBlock
    Dim insBlock As AcadBlockReference
    Dim strName As String
    Dim p(0 To 2) As Double
    p(0) = 0: p(1) = 0: p(2) = 0
    For Each objBlock In ThisDrawing.Blocks
    strName = objBlock.Name
    ThisDrawing.SendCommand "._-insert" & vbCr & objBlock.Name & vbCr & "0,0,0" & vbCr _
    & 1 & vbCr & 1 & vbCr & 1 & vbCr & 0 & vbCr
    Debug.Print objBlock.Name
    Next
    End Sub
    la finestra immediata mostra :
    *Model_Space
    *Paper_Space
    *Paper_Space0
    01
    02
    mentre nello spazio modello una serie di finestre rallentano l'operazione di inserimento.
    a questo punto per aggirare l' ostacolo inserisco :
    If Left(strName, 1) = "1" Then
    è tutto sembra funzionare a meraviglia.
    pensate che ci sia qualche altro modo per rendere agevole questa procedura ?
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1220
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Non capisco molto il senso di questa macro.. inserisce tutti i blocchi che sono presenti nel dwg...
    cmq per baipassare le lo spazio modello e lo spazio carta che sono gestitti come blochi
    Public Sub blocco()
    If Left(strName, 1) <> "*" Then
    End If
    Next
    End Sub
    Poi per inserire il blocco invece del sendcommand...che è un po' grezzo metterei
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(p, strName, 1#, 1#, 1#, 0)
    Io ho un macchina abbastanza potente ma non ho notato rallentamenti...
    Ultima modifica di Shape; 24-01-2008 alle 11: 44
    64
    tecnico
    office+autocad
    grazie shape per avermi risposto.
    questa routine, è una parte di un lavovo un po' più articolato che stò sviluppando.
    sarebbe il mio primo elaborato in vba.
    è da poco tempo che mi esercito con vba è spero di diventare con un po' di esercizio un principiante :D.
    non conoscevo <> "*" ; in questi giorni cerco di esercitarmi.
    Ultima modifica di ale; 28-01-2008 alle 23: 14
    1220
    Friuli
    <> "*" vuol dire "diverso da *" visto che i nomi di spazio modello e spazio carta iniziano semrpe per * ho fatto un filtro per non selezionare quelli... tutto li... è un metodo un po' grezzo ma funziona.....
    64
    tecnico
    office+autocad
    ..... ok !
    1. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Inserire xrif e blocchi con autolisp
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    3. Inserire dei caratteri in un disegno 3d
      Di Giuseppe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Ricerca di blocchi in un disegno
      Di thetmd nel forum VBA per Autocad
    5. INSERIRE UN FILE DI DISEGNO DENTRO AD UN ALTRO
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
