    14
    Impiegato disegnatore
    Friuli venezia giulia
    Autocad Mechanical 2013
    Predefinito AutoCAD Mechanical 2010 e Tecnometal
    Ciao a tutti, ho appena aggiornato i software e mi trovo ad usare l'autocad mechanical con l'applicatico tecnometal.
    Al momento nessun problema ad usare il teconmetal su questa versione di autocad, però se avvio tecnometal, vengono caricati solo i comandi di autocad e non quelli del mechanical.
    Voi sapete come fare ad usare i comandi di autocad mechanical con tecnometal?
    Grazie a tutti
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Credo sia più un problema di Tecnometal che non riconosce l'applicativo Mechanical... non conoscendo Tecnometal non saprrei dove agire, sempreche sia possibile... magare tra le opzioni... però forse ti conviene chiedere a chi ti dà supporto a Tecnometal (oppure qui sul sotto-forum "Altri cad per la mecanica")
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    secondo le mie conoscenze è normale poiché Mechanical è un applicativo per autocad come lo è Tecnometal, prosteel. Quindi si avvia autocad con i menù di tecnometal in più.
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Buongiorno a tutti. Scusate, ma Mechanical non è un applicativo, nel senso che , se fosse così avrebbe un'installazione separata da AutoCAD, cosa che non è. Comunque...installato Mechanical, avrai installato Tecnometal (mi dispiace! :p) Se "vedi" solo i comandi di Tecno, non significa che Mechanical non sia caricato...è impossibile essendo la sua piattaforma. Significa semplicemente che non sono caricati i menù. Se hai Mech in italiano scrivi nella riga di comando CARMENU, altrimenti, se in inglese MENULOAD. Si aprirà una maschera. Sopra vedi i caricati e in basso puoi caricare. In basso, "Sfoglia", vai in C:\Documents and Settings\***UTENTE***\Dati applicazioni\AutoCAD 20**\R**\ita\Support e carichi il file *.cui o *.cuix che necessiti. Quello di default di AutoCAD si chiama acad.cuix. e fai "Carica". Spero di aver risolto qualcosa...Ciao a tutti.
    38
    Abruzzo-Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da >Iceman< Visualizza Messaggio
    Il fatto che tu un'installazione unica è perché a suo tempo Autodesk ha acquisito l'applicativo Genius per Autocad che è diventato Mechanical. Basta vedere il suffisso GEN che ad esempio precede i nomi dei blocchi creati col comando _amdetail.
    Se Tecnometal durante l'installazione va a configurare la base di autocad non ci saranno i comandi mechanical.
    Poi il tentativo che dici si può sempre fare, ma aprendo mechanical e cercando i .cui di tecnometal!!
    un saluto da Mario!
    1. Subscription Advantage Pack per AutoCAD Mechanical 2010
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    2. Versione Italiana autocad Mechanical 2010
      Di MISTERPRIMUS nel forum Autocad Mechanical
    3. AutoCAD Mechanical 2010 Update 1
    4. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
    5. Autocad Mechanical 2010
