Risultati da 11 a 20 di 20
    24
    ST2-ST8
    grazie per i consigli.
    l'idea di farlo con i piani e gli schizzi era venuta anche a me. ma mi sembrava una via veramente complicata. Speravo in qualcosa di più semplice. Le strutture sinceramente le uso molto poco ma posso provare.
    Comunque è un tubolare 20x1.2
    ps. grazie a ipotemusa che mi hai dato praticamente una base di parteza perfetta :)
    24
    ST2-ST8
    ecco qua:
    prova cavalletto
    praticamente ho mescolato le due tecniche che mi avete descritto:
    ho usato i piani e gli schizzi definire i punti certi del cavalletto. come larghezza, altezza degli agganci, e lunghezza manico. e le strutture per il resto.
    adesso però ho un altra domanda:
    come posso sviluppare questo disegno per sapere la lunghezza del tubo e dove andare a piegare?
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da pod Visualizza Messaggio
    ecco qua:
    prova cavalletto
    Se metti in tavola l'assieme, fai una tabella e selezioni lunghezza ti viene la lunghezza "teorica", ma per le pieghe non si fa....
    ci vuole l'xpress route, oppure quoti tutto x bene e poi chi farà il tubo si da da fare
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    io ho provato a fare uqello che vede in allegato... mi sembra che utilizzando la curva trasversale possa essere un buon metodo... io preferirei un par all'assieme, di sicuro.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Il metodo correto per fare i tubi è.... utilizzare l'ambiente apposito per fare i tubi (XpresRoute).
    Con XpresRoute fare un tubo come quello è un gioco da ragazzi (sono utilizzati gli schizzi 3D), inoltre è possibile creare una tabella di piega da passare direttamente alla piegatrice CN.
    Naturalmente è necessario che la lic. consenta l'utilizzo di XpresRoute.
    24
    ST2-ST8
    ok quindi con il metodo che ho usato adesso non posso ricavare una tabella di piega. peccato.
    @brex
    grazie. non conoscevo questo comando :)
    @radio
    ok. il nostro solid edge ha anche la parte di xpresroute.
    ho provato ha fare il profilo e nessun problema. solo al momento di fare la tavola non riesco a creare la tabella con tutte le misure di piegatura.
    a me servirebbe un qualcosa del tipo
    primi 100mm dritti
    altri 40mm con curva di 20° con rotazione 0°
    altri 200mm dritti.
    ecc.
    ecc.
    purtropo non abbiamo una piegatubi a controllo e va fatto tutto a manina. per questo mi farebbe comodo una specie di tabella con le quote come ho indicato.
  7. #17
    1255
    Solid Edge ST7
    ....solo al momento di fare la tavola non riesco a creare la tabella con tutte le misure di piegatura.
    La tabella di piega la crei con il comando XpresRoute-->Opzioni-->Tabella piega.
    Viene creato un file .txt contenente i dati per la piega, ma non è possibile realizzare una vista del tubo sviluppato come accade per le lamiere.
    Le indicazioni della tabella ti consentono comunque di realizzare la piega manualmente.
    Caio.
  8. #18
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Caio.
    Anche tramite macchina piega tubi, visto che sono i dati che vengono richiesti dalla stessa.
    Cintura nera di solid edge
  9. #19
    1255
    Solid Edge ST7
    Mmmm.... non sei stato attento; domani vieni accompagnato dai tuoi genitori!
    ...inoltre è possibile creare una tabella di piega da passare direttamente alla piegatrice CN.....
  10. #20
    24
    ST2-ST8
    Perfetto!
    sono proprio i dati che mi serviva!
    grazie a tutti :)
    1. Zaha Hadid Architects realizza edifici futuristici con software BIM 3D
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. Risposte: 7
    3. Come l'operatore realizza dimensioni prevedendo le tolleranze
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. Comano realizza un nuovo centro benessere
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    5. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
