Risultati da 1 a 10 di 20
    24
    ST2-ST8
    Predefinito Come si realizza questa struttura in tubolare?
    Salve a tutti.
    ho l'esigenza di dover creare una struttura in tubolare con una forma molto simile a questa
    riesco a realizzare tutta la parte che va dal supporto in alto fino alla parte della ruota. ma poi non so come andare avanti.
    mi trovo in difficoltà sopratutto nella parte posteriore, il manico praticamente.
    come posso risolvere?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Crei uno schizzo 3D e poi ti fai una estrusione sul profilo.
    Non vedo alternative.
    semplice da fare, difficile da fare lo schizzo in 3D.
    Ti conviene mettere i punti in un file excel e importarli
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Lo schizzo 3D non esiste...
    inteso come su altri sw. (RICHIESTA FATTA UN MILLLLLIONE DI VOLTE)
    Ti do un consiglio, falla con lo "strutture" e vai velocissimo.
    Le prime volte che lo usi è un po' ostico, poi vai che è una meraviglia.
    Se vuoi te lo realizzo io, con un po' di quote poi lo modifichi velocemente.
    Sezione del tubo?
    Silvio
    614
    Emilia-Romagna
    in effetti poter fare uno schizzo in 3d è una feature che manca. in realtà poter utilizzare diversi schizzi 2d coem se fosse un unico 3d sarebbe sufficiente. o sono solo io che non lo so fare?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Certo che si può fare. Basta crearsi i piani giusti su cui fare gli schizzi 2d e poi il resto è facile. Certo si poteva escogitare qualcosa di più semplice per gli schizzi 3d. Cmq alla fine non è male, e fare delle modifiche è anche abbastanza agevole.
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    sono d'accordo...io preferisco avere i piani dichiarati e visibili se poi debbo fare modifiche... per esempio lavorare con Inventor non è poi così più facile sull'argomento...
    171
    Predefinito Meglio con struttura
    Citazione Originariamente Scritto da brex Visualizza Messaggio
    Inventor non ho mai provato, un mio "collega" su SW lo fa tranquillamente.
    Si possono fare schizzi 2d su piani, poi "unirli" con "curva per punti chiave", ma il problema è il fare i raggi di curvatura.
    Se invece si fa con strutture si può impostarlo direttamente.
    Tempo 10 min e il tubo è fatto perfetto, quotato e modificabile.
    Silvio
    171
    Predefinito Eccolo, 10 min
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Silvio
    E se poi devi fare la tavola del tubolare lo salvi come asm, si crea il par e tu puoi intavolarlo.
    2 schizzi e la struttura
    3875
    non credo che strutture realizzi un tubo unico sagomato.
    Qui parliamo di un tubo sagomato, vero?
    171
    Predefinito si si, tubo unico sagomato
    Ehm, fatto.... tubo unico sagomato, con raggio di piega impostabile
    1. Zaha Hadid Architects realizza edifici futuristici con software BIM 3D
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    2. Risposte: 7
    3. Come l'operatore realizza dimensioni prevedendo le tolleranze
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. Comano realizza un nuovo centro benessere
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    5. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
