Discussione: sviluppo parte
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Predefinito sviluppo parte
    Ciao a tutti.
    premessa: v5r16 del cliente per cui stò lavorando.
    Problema: ho fatto una parte che rappresenta un flex con una geometria un pò strana.Il passo successivo è la realizzazione del costruttivo.
    Esiste una funzione che mi permetta di determinare la lunghezza totale, tipo appiattendolo come fanno altri cad (tipo lamiera modulo solidworks o inventor, etc...).
    Oppure mi devo segnare tutti i valori dei raggi e delle lunghezze dei tratti rettilinei e poi sommarli e dare infine una tolleranza??
    Grazie in anticipo.
    ....ho trovato scuse migliori per ubriacarmi.....
    997
    Catia, Think3
    In "generative sheetmetal" hai la possibilità di convertire il modello fatto in partdesig in un elemento sviluppabile con sheetmetal.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Esiste un tasto apposito che ti permette di appiattire la tua parte
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    magari esistesse un tasto per tutto!!!
    Innanzi tutto dobbiamo chiarire come procedei nella modellazione.
    se usu il modulo sheet metal per la modellazione hai il relativocomando che ti consente di vedere la parte sviluppata in piano.
    Se procedi con la modellazione in partdesig, chiaramente avrai modellato ul elemento a spessore costante.
    per cui in generativsheetmetal devi prima consentire al sistema di riconoshere le pieghe e le parti piane le bugne ..ecc.ecc, poi eventualmente poi sviluppare in piano la parte.
    per riconoscere il comando ti basta scorrere dall'alto verso il basso l menu principale del generative sheetmetal, le icone sono abbastanza esplicative.
    35
    Designer
    Per ciò che riguarda il part non saprei, per lo sheet metal c'è il pulsante di campitura sviluppata che ti fa lo sviluppo della lamiera.
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
