Risultati da 1 a 10 di 11
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Icon9 Unione di parti in assemblaggio
    Salve,
    sono un nuovo utente di Catia vecchio di proe,
    vorrei sapere se è possibile far si che un assemblaggio di più parti possa diventare una sola parte.
    Mi spiego sto costruendo un albero motore composto da 8 parti uguali (manovella + bilanciere). Ho pensato di disegnarne una e assemblarla con le altre per poi estrarne l'albero che sarà ovviamente da rifinire.
    come P
    posso fare quest'operazione?
    Grazie dell'attenzione
    p.s.: con proe è possibile estrapolare la superficie esterna di tutto e quindi solidificarla .
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Citazione Originariamente Scritto da enzop805 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Sotto il menù Strumenti trovi "Genera CATPart da Product" con il quale puoi far sì che tutti i componenti di un assieme risultino in un unico CATPart.
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Perfetto grazie mille....meglio di Proe
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Un'altra domanda,
    se invece devo sottrarre un solido :
    tipo un anima o altro che comando posso usare?
    997
    Catia, Think3
    puoi usare il gruppo dell booleane di assieme le trovi nell barra "feaure di assieme", sia per quel che riguarda la somma che la sottrazione
    comunque oltre a qello che ti ha consigliato tiv esiste anche il comando di "associatività" sempre presente nella barra degli strumenti di "feaure di assieme".
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    ho cercato di modificare il mio disegno e ho notato che la parte usata con quella metodologia non si aggiorna.
    nel senso ho modificato una dimensione e non si è aggiornata in tutte le parti ho commesso qualche errore o è così?
    1661
    Svizzera
    a partire dall V5R19 c'é il muovo comando che permette di mantenere il collegamento con il il originale. Cosi' ti garantisci le modifiche dell'originale.
    5
    designer
    Solidworks
    Ciao, avrei lo stesso dubbio di Enzo ma su Solidworks.
    Come faccio a incollare o a sottrarre due parti di un assime in modo che siano un unico pezzo?
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao falonef. mi spieghi meglio come funziona questa novità?!?
    1661
    Svizzera
    nell'online della R19 sotto novità é tutto bnen spiegato
    1. Unione entità 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Unione tra solidi Catia V5
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
