Risultati da 1 a 10 di 15
    Predefinito Wildfire 4 - dovrebbe uscire a fine mese
    Vi riporto l'articolo.
    E' un pò una zuppa ma, per i neofiti ci può essere qualche cosa che non sanno.
    PTC PRESENTA Pro/ENGINEER® WILDFIRE® 4.0
    16/01/2008 20.42.18
    Milano, 16 gennaio 2008 – PTC (Nasdaq: PMTC), la Product Development Company®, annuncia oggi Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, una delle principali soluzioni del software di progettazione 3D CAD/CAM/CAE integrato che rappresenta una componente chiave del Product Development System di PTC®. Con questa nuova release, PTC migliora ulteriormente la soluzione parametrica più completa del settore dello sviluppo prodotto, offrendo nuove capacità che permetteranno di ottimizzare i processi chiave di progettazione elettromeccanica e su scala globale. Con Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 sarà possibile progettare e realizzare prodotti innovativi di successo, grazie all’accelerazione del time-to-market, al miglioramento della qualità e alla riduzione significativa dei costi.
    “La produzione discreta necessita di un sistema di sviluppo prodotto in grado di competere in un ambiente globale in rapida evoluzione. Le aziende manifatturiere devono ottimizzare i propri processi di sviluppo e adottare le soluzioni di progettazione più avanzate per migliorare l'efficienza, il time-to-market, la qualità dei prodotti e ridurre i costi”, ha affermato Marc Halpern, Research Director di Gartner.
    Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 offre nuove e potenti funzionalità e garantisce una facilità di utilizzo ancora maggiore per ottimizzare i processi chiave di progettazione globali e migliorare la produttività del personale e dei processi.
    Progettazione dettagliata
    • Tecnologia Auto Round TM innovativa — l’impiego di questa tecnologia permette un notevole risparmio di tempo per l'arrotondamento automatizzato persino per le feature più complesse. Un'operazione di arrotondamento che richiedeva 20 minuti ad un utente esperto viene completata da Auto Round in appena 40 secondi.
    • Prestazioni migliorate per grandi assemblaggi — grazie alla gestione automatizzata e ottimizzata dei file di assiemi con rappresentazioni semplificate, il consumo di memoria viene ridotto del 40% e i tempi di recupero dei modelli si riducono del 60%.
    • Disegni 3D avanzati — visualizzazione automatica delle dimensioni in disegni 3D che permette di aumentare il riutilizzo dei dati di progettazione e di creare disegni pronti per la produzione. È possibile, inoltre, pubblicare o accedere a disegni 3D attraverso PTC ProductView™.
    • Migliore editing delle superfici — ottimizzazione dei progetti con nuove capacità per la modifica diretta delle superfici, incluse funzioni di editing e smoothing multi-risoluzione.
    • Rimozione più veloce delle superfici — rapida rimozione di geometrie rotonde e fori per consentire la creazione diretta degli stampi o per semplificare i progetti per l'analisi, con una riduzione del tempo di editing dei modelli fino al 50%.
    • Nuova estensione Pro/ENGINEER per l'analisi delle tolleranze con tecnologia CETOL — questo nuovo modulo analizza rapidamente le tolleranze e discrepanze geometriche direttamente nel modello CAD.
    • Nuovo tool di riconoscimento delle feature — converte rapidamente le geometrie importate in feature del modello in fase di progettazione.
    • Import DataDoctorTM potenziato — nuove capacità di riparazione dati e un'interfaccia utente aggiornata e facile da utilizzare, con un miglioramento sensibile della capacità di riutilizzo dei dati legacy e di terze parti.
    • Miglioramento nello Scambio dati — nuovi processori potenziati permettono ai clienti di sfruttare meglio altri dati CAD (incluso il nuovo modulo Pro/ENGINEER Interface per JT), di pubblicare dati Pro/ENGINEER in PDF 3D e di importare rappresentazioni esatte del prodotto direttamente da ProductView.
    Outsourcing della progettazione
    • Nuova estensione Pro/ENGINEER per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale — questo nuovo modulo permette di proteggere la proprietà intellettuale dei progetti offrendo ulteriori livelli di sicurezza in caso di progettazioni congiunte sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
    Verifica e convalida
    • Simulazione più facile e avanzata — permette di analizzare i progetti in modo più rapido e semplice, attraverso funzionalità di diagnostica intelligente, meshing, una migliore gestione della connettività degli assiemi e l'analisi dei risultati.
    Progettazione di utensili e macchinari industriali
    • Maggiore facilità d'uso — semplificazione e automazione del processo, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto, grazie ad una potente funzione di gestione dei processi per la definizione dei percorsi utensili, funzionalità di annotazione ed altre capacità chiave.
    Migliore progettazione elettromeccanica
    • Nuova funzione per cavi a nastro — permette di creare più rapidamente i progetti di elettromeccanica attraverso funzionalità intelligenti e automatizzate per l'aggiunta e l'instradamento di cavi a nastro.
    • Collaborazione di progettazione più rapida — la nuova estensione di collaborazione Pro/ENGINEER ECAD-MCAD accelera la progettazione elettromeccanica attraverso l’impiego di una nuova interfaccia tra i progetti MCAD ed ECAD. Gli utenti possono identificare automaticamente le modifiche incrementali ed eseguire l'evidenziazione incrociata tra i progetti di schede MCAD ed ECAD.
    “Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 offre numerose funzionalità e permette di affrontare con successo le crescenti sfide dello sviluppo prodotto”, ha dichiarato Frank Menendez, Principle Engineer di Alcon Research. “Non ci sono dubbi che le nuove capacità e la maggiore flessibilità di Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, unita ai miglioramenti già implementati in Windchill® PDMLink® 9.0, ci consentiranno di ottimizzare ulteriormente i processi di sviluppo prodotto in Alcon”.
    “I miglioramenti a livello di progettazione elettromeccanica ci consentiranno di aumentare la produttività” afferma Jon Sprang, ingegnere presso Daktronics. “Con Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 l'importazione di un progetto complesso che prima richiedeva più di tre ore può ora essere completata in circa 15 minuti. Anche la collaborazione efficiente nei progetti ECAD-MCAD è sempre stata un'area problematica; le nuove capacità di collaborazione ECAD-MCAD ci aiuteranno a risolvere queste difficoltà”.
    “Le nuove capacità introdotte in Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 mirano a rafforzare i processi aziendali chiave che hanno il maggiore impatto sul successo delle iniziative di sviluppo globali di un cliente”, ha spiegato James E. Heppelmann, Executive Vice President per i prodotti software e Chief Product Officer di PTC. “La nuova versione di Pro/ENGINEER evidenzia, ancora una volta, l'enfasi posta da PTC sulla qualità, facilità d'uso e capacità di rispondere alle esigenze dei clienti. Attraverso il monitoraggio costante del mercato e delle esigenze dei nostri clienti, PTC ha investito importanti risorse in Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 per garantire una soluzione che continui a potenziare le attività di sviluppo prodotto in un ambiente distribuito a livello globale”.
    Aggiornamenti e disponibilità di Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
    La disponibilità di Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 è prevista a partire dalla fine di questo mese.* I clienti con piano di manutenzione attivo per Pro/ENGINEER possono facilmente eseguire il download di Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 oppure ordinare il CD con il software direttamente dal sito internet.
    Per ulteriori informazioni su Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, visitare le pagine su Pro/ENGINEER all'indirizzo www.ptc.com.
    9338
    Ho visto che fra i sistemi operativi supportati ci sono ancora Solaris e HP-UX, ma non piu' linux.
    Forse la domanda e' Ot in questo contesto, ma una volta che si ha un programma funzionante su Unix, non e' quasi automatico farlo girare anche su linux?
    La mia domanda ha un carattere esclusivamente tecnico...
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Le notizie che ho dicono che occorrerà ancora aspettare qualche mese per avere la disponibilità della WF4 in versione definitiva.
    Di Linux si era già detto un anno fa che non ci sarebbe stata più supporto. Che sia perfettamente compatibile la compilazione per Unix e per Linux non ci giurerei.
    Ma poi quanti sono i clienti "ufficiali" che usano LINUX ? Tralasciamo quindi tutte le versioni "casalinghe". Chi di voi spenderebbe risorse per svilupare, mantenere, garantire la versione Linux per pochi adepti ?
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Differenti versioni unix devono essere ricompilate per funzionare, da AIX a Solaris, a Linux, a OS X, il tempo impiegato per la ricompilazione secondo è è molto ridotto, trattasi quasi sempre di operazioni automatiche, magari un pò più complesse rispetto alla ricompilazione casalinga, ma semplici per una sw house;
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Senti io uso Linux e ho provato Solaris, sono praticamente quasi uguali, stessi ambienti grafici con Kde e Gnome e molti altri applicativi (hai mai sentito parlare di multipiattaforma) ci sono compilatori che compilano un programma per diverse piattaforme, basta un po' di accortezza quando scrivi il codice, ma visto che già questo lo devono tener presente per gli altri unix ricompilare per Linux è quasi uno scherzo (ovvio se il codice sorgente fosse scritto in basic per portarlo su di un unix devono riscriverli in C ma siccome Pro/e e senz'altro scritto in C o C++ il problema non si pone) evidentemente i problemi sono altri, poi per il fatto delle versioni casalinghe vai tranquillo che di quelle se ne sono serviti tutti per allargare la base di utenti, e la storia dei pochi adepti è sempre un investimento per il futuro, perché non sai come si svilupperanno i mercati emergenti, e poi quando non ti costa quasi niente mantenerlo (dammi retta i problemi sono di altra natura)
    1320
    Architetto
    Problemi...Made in Redmont :)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    I CAD non sono dei "monoliti" che prendi e ricompili.
    SOno fatti da una marea di componenti, molti dei quali fuori dal controllo della software house produttrice del prodotto.
    Siamo sempre sicuri che tutti i componenti di un CAD High-End siano disponibili per tutte le piattaforme?
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Se io fossi il sig ProE non so se continuerei nella piattaforma LINUX per pochi clienti preferendo investire denaro e risorse sullo sviluppo del prodotto.
    Certifcare su Linux vuol dire garantirne il funzionamento e quindi garantirne il supporto tecnico (800-...), tecnici in giro per il mondo, ecc...
    Voi lo fareste ?
    Io no !
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da gio14 Visualizza Messaggio
    Verissimo, se c'è per Solaris compilare per GNU/Linux non è un problema. In ogni caso sarei curioso di sapere se potrebbe andare su OpenSolaris.
    Comunque non trovo la lista aggiornata delle piattaforme supportate per Wildfire 4.0, ma per quanto riguarda il porting su GNU/Linux ancora non è detto che non ci sarà... certo che comunque una spinta da parte di tutti gli utenti non sarebbe male (se c'è richiesta da parte di molti non possono ignorarla, e ciò gioverebbe a tutti, anche agli utenti Windows, così siamo sicuri che non usino le merde di .VB o .NET nemmeno in futuro).
    Ultima modifica di Delysid; 25-01-2008 alle 13: 35
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Voi lo fareste ?
    Io no !
    Se non ricordo male quelli della Ptc avevano gia detto esplicitamente fino dalla prima versione di Pro/e per Linux che non avrebbero fornito supporto diretto per le versioni Linux, perciò il problema dei tecnici in giro per il mondo non si pone.
    p.s.
    Scusa zimmy ma guarda che non ce l'ho con te tutt'altro (quelli che usano Pro/e mi stanno simpatici :D) poi te di questa storia non hai colpe ma ti limiti ha dire quello che sai
    1. Testo Unico della Sicurezza aggiornato al mese di AGOSTO 2010
      Di gfrank nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Se potessi avere 1000€ al mese....
      Di MarcoBi nel forum Offerte di lavoro
    4. tasto per uscire dallo sketch mode.solid edge v20
      Di miitch nel forum Solid Edge
    5. Mostre Mese di maggio
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
