Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Problema loft
    61
    Aspirante Progettista
    Sicilia, Italia
    Autocad, Solid Works, 3d studio max, Rhino 4.0
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene cosa intendi, ma se tu costruisci con un nuovo schizzo il percorso della tua loft su un piano perpendicolare ai due dove giacciono gli schizzi iniziali, usando "PROIETTA GEOMETRIA", proietti sul tuo nuovo schizzo i punti di riferimento che ti servono ( relativi ai due schizzi inziali ) e con l'imposizione di vincoli geometrici riesci a dare alla traiettoria la forma che desideri. Se non ho interpretato bene, credo che dovrai postare un immagine di esempio di quello che vuoi fare. Ciao.
    Penso di aver capito. Però volevo chiederti una cosa, ma quando parli di "Vincoli geometrici", ti riferisci al project geometry? Per sapere se esisotono dei metodi ben precisi per vincolare le linee guida a dei riferimenti. Per esempio io con project geometry ho vincolato la costruzione di un arco sulla parte superiore dello schizzo, ma non so se ho capito bene, per questo chiedo conferma. Comunque ringrazio ancora una volta per l'aiuto.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da ecomusposta Visualizza Messaggio
    Per vincoli geometrici intendo quelli all'interno dell'ambiente schizzo ( perpendicolare, coincidente, ecc ecc), il "project geometry" mi suona tanto come proietta geometria, ma aspetto conferme da chi usa il software in inglese. In ogni caso per vincolare le linee disegnate all'interno dell'ambiente schizzo si procede in due modi : con le quote e con i vincoli geometrici, combinandoli si ottiene una figura completamente vincolata e ferma rispetto agli assi di riferimento. Ciao!
    365
    cad specialist
    Campania
    guarda non si capisce molto da quello che dici, cmq per creare curve guida ti conviene usare lo schizzo 3D che ti consente di disegnare linee, curve spline non per forza appartenenti ad un unico piano (nello spazio). in questo modo puoi creare rail che partono dai vertici della cornice ma che seguono traittorie che si sviluppano nello spazio. disegno anche delle linee che partono dai vertici da usare come riferimento per la tangenza delle spline.
    posto immagine per farmi capire meglio.
    1. Taglio loft problema
    2. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    3. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    4. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
