Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Problema loft
    61
    Aspirante Progettista
    Sicilia, Italia
    Autocad, Solid Works, 3d studio max, Rhino 4.0
    Predefinito Problema loft
    Ciao ragazzi, ho un piccolo problema, premetto che è da poco che uso Inventor, ma penso che nel mio problema non credo che stia sbagliando qualcosa, veniamo al dunque. Devo realizzare un manufatto con il comando loft tramite le 2 sezioni trasversali che potete notare nell'allegato, ma quando vado a selezionare la seconda faccia, cioè la seconda curva non me la fa selezionare, come mai? Grazie anticipatamente per le risposte datomi. In attesa di una vs. risposta vi saluto. P.s. Dove è che sbaglio?
    61
    Sicilia, Italia
    Ah dimenicavo la versione di Inventor in questione è il professional 2009.
    61
    Sicilia, Italia
    So che magari il mio problema è difficile da capire. Ieri con molta calma ho spulciato un pò il libro della guida che comprai circa una settimana fa su inventor, ho gurdato pure su youtube i tutorial, ma in entrambi ho notato una cosa strana, corregetemi se sbaglio; ho notato che negli esempi che ho visto erano tutte sezioni trasversali piene, cioè non maschere. Nel mio caso è una sorta di maschera, perchè ho il manufatto che di fuori si presenta retto e all'interno è conico. Come posso fare. Avevo anche pensato di svilupppare le sezioni ad uno ad uno e poi fare una specie di operazione booleana, un sottrai, un separa, qualcosa di questo genere esiste su inventor?
    200
    Inventor
    in effetti il Loft di Inventor non funziona con profili a "cornice", la strada che ti consiglio è:
    Prima fai un loft della parte esterna, poi condividi lo schizzo e fai il loft "togliendo il materiale" della parte interna.
    61
    Sicilia, Italia
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Grazie stiky per la risposta, ma la domanda è come faccio a togliere il materiale dalla parte interna, cè un comando specifico? Con autocad ero abituato con sottrai e altre operazioni booleane, ma qui è lo stesso?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    La funzione loft consente sia di aggiungere sia di togliere materiale, passa col mouse sulle varie icone della finestra loft e vedrai qual' è quella da pigiare per rimuovere materiale.
    61
    Sicilia, Italia
    Ok grazie a tutti, esselle avevi ragione. Per correttezza dico e posto anche il file di come ho risolto il mio problema. Ho creato con il loft la parte intera dopodichè ho svuotato sempre con il loft le 2 sezioni trasversali più piccole, dandomi come risultato la conicità interna. Grazie a tutti, anche se avrei in realtà un altro problema. Vorrei dare al loft 2 o 3 rails cioè curve guida, che però toccano in maniera tangente i 2 schizzi. Pensavo, se lo schizzo contenente le linee guida li costruissi facendo un project geometry che tocca i 2 schizzi pensate si possa fare? Nel caso in cui non abbiate capito il mio problema lo rispiego, intanto ringrazio per le risposta datomi fino adesso.
    380
    Tiro linee
    Se hai la guida di Pruneri, mi sembra di ricordare che la loft passante per vari schizzi e/o punti sia spiegata molto bene prendendo come esempio la costruzione di un joystick, guarda quell'esempio è sicuramente più facile che spiegarlo qui. Poi se hai ulteriori problemi chiedi pure. Ciao!
    61
    Sicilia, Italia
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Si ok, nel libro cè scritto come eseguire il loft con curve guida, ma non trovo la sezione dove parla come costruire uno schizzo con delle linee tangenti agli altri 2 schizzi, utilizzando puntamenti snap ad oggetti. Non so se mi sono spiegato.
    Io pensavo che al momento di costruire queste linee guida dovrei creare una sorta di project geometry tangente ai 2 schizzi o ai 2 work plane, non so neanche se si possa fare.
    380
    Tiro linee
    Non ho capito bene cosa intendi, ma se tu costruisci con un nuovo schizzo il percorso della tua loft su un piano perpendicolare ai due dove giacciono gli schizzi iniziali, usando "PROIETTA GEOMETRIA", proietti sul tuo nuovo schizzo i punti di riferimento che ti servono ( relativi ai due schizzi inziali ) e con l'imposizione di vincoli geometrici riesci a dare alla traiettoria la forma che desideri. Se non ho interpretato bene, credo che dovrai postare un immagine di esempio di quello che vuoi fare. Ciao.
    1. Taglio loft problema
    2. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    3. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    4. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
