Risultati da 1 a 7 di 7
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    Predefinito angoli di piega su sviluppo lamiera.
    Buon pomeriggio a tutti,
    ..pongo un quesito..
    attualmente sulla tavola di sviluppo lamiera gli angoli di piegatura vengono descritti con "Su X°" o "Giù Y°" e fin qui tutto bene..
    La nostra esigenza è che se esempio una piega è descritta "Su 45°" nella tavola di sviluppo lamiera sia "Su 135°" che non è altro che l'angolo che dovrei fare in pressopiegatura calcolato come 180°-45°.
    Qualcuno mi può aiutare ???. dove si trova questo file di configurazione??.
    buona giornata!
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    io ho cercato questo file per un pò e non l'ho trovato (interessava anche a me questa soluzione, quando si piega la lamiera, per chi lavora è meglio l'angolo interno), e anche per cambiare il testo da inglese a italiano.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    se fai tasto destro su una tavola 2d ->opzioni/propietà -> proprietà documento -> tavola -> sviluppo lamiera.
    in questro punto puoi definire la scritta e i tipo linea.
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da ikki78 Visualizza Messaggio
    Questo l'ho provato però non mi rimane poi in tutte le tavole forse sbaglio la procedura però dopo avere fatto la mia lamiera faccio crea tavola da modello e le scritte e le righe mi rimangono sempre in inglese se invece faccio una tavola non legata al modello mi vegongono come impostate.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    ...stesso problema..... non so cosa fare
    112
    emilia romagna
    think3
    $Q{BL_ANG_RAD:F(%.0f)=" "}<FDEG> Down
    questa è la stringa che viene fuori bisogna trovare il file dove Punta e modificarlo,ho fatto alcone prove e ho visto che modificando lo 0 prima della f,in base al numero che metti ti da i decimali dell'angolo
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    ..nessun buon uomo ha qualche idea illuminante?.
    Vi ringrazio anticipatamente
    1. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    2. Tabella per angoli lamiera basculante
    3. Sviluppo Angoli con SE V.19
      Di brex nel forum Solid Edge
    4. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. gradi di piega nello sviluppo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
