Risultati da 1 a 10 di 18
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Predefinito Gestione parti a METRAGGIO
    Buonasera, ho fatto una funzione CERCA ma non ho trovato nulla in proposito.
    Se qualcuno ha già trattato l'argomento, per cortesia segnalatemi dove.
    Vengo al punto:
    E' possibile gestire le parti in SW07 come componenti a metraggio? Mi spiego meglio. Di default le parti vengono gestite a "quantità discreta" ovvero, una volta importate in assieme, in distinta troverò il numero della "quantità di utilizzo" come la somma di componenti discreti.
    Ora, se i particolari sono gestiti a "numero", nessun problema, ma se i particolari sono gestiti a "lunghezza" o "peso" sarebbe utile avere in distinta un riepilogo della quantità impiegata, ad esempio di tubolare 50x50x2.
    In realtà sono riuscito a fare qualcosa di simile configurando manualmente le "proprietà di configurazione" in ambiente di PARTE e inserendo le opportune colonne in ambiente di ASSIEME.
    Qualcuno ha già affrontato questo problema?
    Grazie a tuuti, saluti.
    3919
    Si può ottenere questo risultato senza strafare. Devi modellare il profilo in modo che la quota di lunghezza sia presente (può essere anche il valore dell'estrusione). Successivamente visualizzi la quota che ti serve, puoi visualizzare tutte le quote di funzione (tasto dx su annotazioni) o fare doppio click sulla funzione che contiene tale quota.
    Vai nelle proprietà del file e crei una proprietà di nome lunghezza. Nel valore della proprietà non scrivi nulla ma clicchi sul valore della quota. La proprietà rimarrà così collegata alla quota.
    Se ti crei una libreria fatta così otterrai i valori in automatico, inoltre se inserisci questa proprietà nella tua distinta puoi ottenere il valore nella distinta.
    Rielaborando la distinta in excel puoi ottenere in pochi click il totale del materiale. Ovvio che in questo modo è difficile tenere conto dello scarto e della lunghezza delle verghe, però è già qualcosa.
    Con i saldati è più semplice perchè normalmente solidworks fornisce la lunghezza dei profili e gli angoli di taglio.
    131
    Penso di aver capito, stamani provo.
    Grazie mille.
    131
    Ho provato, ma ho ottenuto solo un risultato parziale rispetto a ciò che volevo. Mi spiego meglio.
    Ho sempre considerato un punto di forza di SW la gestione delle configurazioni a livello di parte. Ad esempio è molto comodo modellare un tubolare, un laminato, una IPN o un qualsiasi altro profilo a metraggio come un unico file che, di volta in volta, a seconda delle necessità dei vari assieme, viene caricato in configurazioni diverse create in ragione della lunghezza necessaria.
    Inserendo la proprietà "lunghezza" tra le proprietà generali del file, perdo la discriminante di utilizzo e non posso fare in automatico la somma delle lunghezze (magari diverse tra loro) utilizzate in un assieme.
    Proverò a caricare la proprietà "lunghezza" sulle proprietà di configurazione e creare al contempo un modello di BOM excell che faccia le operazioni richieste.
    131
    Ho provato inserendo la proprietà "lunghezza" tra quelle di configurazione e funziona.
    A dire in vero funziona solo se, quando si crea la tabella materiali, si lasciano le diverse configurazione di file come elementi distinti (era prevedibile).
    Proverò adesso a lavorare su un modello BOM excell che riconosca se il codice è lo stesso ed automaticamente sommi tra loro le quantità. Non so se mi riuscirà.
    Se qualcuno ha qualche soluzione diversa, è ben accetta!
    Intervengo solo per cercare di portare un contributo alla discussione.
    Stai chiedendo qualcosa di simile ai componenti flessibili di Pro/E ?
    Ti spiego cosa sono.
    Costruisci un tubo lunghezza 6000, e nell'assieme, pur utilizzando quel codice, stabilisci che la lunghezza debba essere 5000 (diciamo che lo tratti come un componenente tagliato in cantiere).
    A questo punto la domanda è: in distinta vuoi una lunghezza 6000 (perchè consideri anche lo sfrido di lavorazione fra i costi) oppure 5000 ?
    3919
    Io consiglio di utilizzare la distinta di swx, non quella di excel. Dopo aver creato la distinta puoi esportarla in excel (sono due click) e rilavorarla come vuoi. Potresti in una colonna extra creare una moltiplicazione della lunghezza per il numero di pezzi, successivamente portesti ordinare la righe in base al materiale e sommare le lunghezze. Penso che questa rielaborazione di tabella non richieda più di 5 minuti per un assieme con 50 righe di distinta, però fornisce una lunghezza totale necessaria, senza considerare il nesting nelle verghe. Per quello la cosa si complica e penso sia da fare a mano.
    Per la gestione con le configurazioni...io la eviterei e farei dei modelli di parte per ogni profilo utilizzato. Questi modelli conterranno già le info necessarie (descrizione, materiale, lunghezza, peso,ecc...) e una volta inseriti e salvati dovrai soltanto rifilarli.
    131
    5000 mm è la lunghezza diciamo "unitaria" che dovrebbe comparire
    Adesso ipotizza di usarne 3 di questi componenti nell'assieme.
    Vorrei una colonna dove viene riportata la lunghezza "complessiva" che è 15000 mm
    Fino a questo punto sono riuscito a farlo senza grossi intoppi perchè sono componeti uguali (stessa configurazione) usando le proprietà di configurazione di SW.
    Se invece uso:
    cod. X - L=5000
    cod. X - L=4500
    cod. X - L=3000
    con il sistema che ho implementato ho 3 voci distinte sulla BOM.
    Mi piacerebbe avere una unica voce che mi dica:
    cod. X - 12500 (impiego totale)
    131
    Sono d'accordo sulla rielaborazione tramite excell e sulla riconfigurazione della BOM di SW aggiungendo una colonna. Ho fatto proprio così!
    Per il nesting, sono conscio che è una esigenza diversa. Non stavo cercando una distinta cosidetta "di taglio" ma solo un valore riepilogativo dell'utilizzo di un dato codice.
    Per il resto, dipende....
    A me piace far coincidere il più possibile modellazione e gestionale aziendale, in cui, normalmente, i profilati vengono gestiti a metro oppure a kg. In tali sistemi esiste un singolo codice per ogni profilato e non tanti codici per ogni impiego di lunghezza o peso diverso.
    Non saprei dirti se la mia scelta è migliore o peggiore. Ho trovato dei vantaggi quando si vanno ad interfacciare i DB della produzione con i DB della gestione aziendale.
    1423
    Emilia - Modena
    Si può ottenere questo risultato senza strafare. Devi modellare il profilo in modo che la quota di lunghezza sia presente (può essere anche il valore dell'estrusione.... cut
    Gli hai consigliato questi passaggi perchè sw07 NON ha i membri strutturali o perchè?
    ^__^
    1. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    2. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    3. Software gestione parti CIP
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. gestione tra le parti
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    5. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
