    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Pulsante Macro solo in ambiente asm
    ciao.
    mi sono creato un pulsante per una macro per il recupero dei componenti a commercio che si trovano in una specifica directory.
    Se inserisco il pulsante nel toolbar lo vedo anche in ambiente prt, mentre io vorrei vederlo solo in ambiente asm.
    è possibile?
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ciao.
    è possibile?
    ciao a tutti,
    riprendo questa discussione perchè mi trovo davanti alla necessità di creare un pulsante che mi apra una cartella di commerciali da assemblare....
    ...mi aiutate a capire come fare?
    bb
    596
    io mi ero fatto questa macro:
    mapkey com @MAPKEY_NAMEApertura directory commercio;@MAPKEY_LABELCommercio;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_component`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_component`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `pshCompAssemble`;\
    mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Ph_path.Path`;~ Close `file_open` `Ph_path.Path`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_path.Path`1 `h:`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Disegni`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Disegni`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Proe`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Proe`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `dis_pro`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `dis_pro`;\
    mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Commercio`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Commercio`;
    non hai mai fatto macro?
    semplicemente basta che registri il percorso della cartella da aprire e la crei.
    ci sarà sicuramente qualche modo più nobile ma cmq funziona.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    bb
    Oltre alla macro puoi anche usare la scheda "browser cartelle" che compare tra le varie schede dell'albero modello:
    Navighi fino alla cartella desiderata, poi fai tasto destro-aggiungi alle cartelle comuni così hai quella cartella sempre visibile e a portata di mouse, con l'elenco delle parti pronte ad essere trascinate sull'assieme e quindi assemblate.
    796
    puglia
    ...scusate mi sono espresso male ho fatto sia macro che il pulsante....
    il problema è lo stesso che ha riscontrato Lollone e cioè che mi ritrovo il pulsante anche in ambiente parte....
    bb
    596
    io ho tolto il pulsante.
    uso la combinazione tasti "com" che è anche più veloce.
    1. Accendere più layer con un pulsante
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. pulsante per lanciare un'applicazione
      Di peloritano nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Risposte: 9
    4. Pulsante di chiusura finestra disattivato
      Di Marco74 nel forum AutoCAD
    5. pulsante destro
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
