Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Parametrizzare Assieme
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Ciao Re
    Secondo me l'esigenza di parametrizzare i pezzi nell'assieme per certe lavorazioni e' molto sentita. In carpenteria facendo staffe, pannelli, uno potrebbe costruire dei modelli standard che richiamati nei vari assiemi opportunamente rinominati, dovrebbero secondo me poter prendere certe quote, stabilite a priori, da valori dati nell'assieme.
    In Proe la familY table come funziona?
    Certo che questo taglierebbe un po' le gambe ai vari configuratori.
    Anche a me capita spesso di operare in questo modo ed utilizzo un comando di clonazione del mio pdm e successivamente modifico la parte / assieme clonato.
    In sostanza, partendo da un assieme simile a quello che dovrei ottenere, clono dapprima l'assieme e poi ad uno ad uno gli elementi da modificare. Man mano che clono gli elementi li modifico come desidero.
    In questo modo gli il vecchio assieme non viene toccato ed il nuovo nasce in tempi molto buoni.
    Poi la gestione di queste operazioni varia in funzione di come è stato creato l'assieme e a seconda della presenza di riferimenti esterni o meno è necessario differenziare i procedimenti.
    Ad esempio se clono un assieme guidato da uno scheletro, devo clonare l'assieme, tutti gli elementi che verranno modificati, sistemare i riferimenti esterni (un click) e poi modificare lo scheletro ove necessario.
    A questo punto quando apro il mio nuovo assieme vedo il tutto perfettamente aggiornato.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Io non avendo un PDM uso SW Explorer e dopo un po' devo dire che nel suo piccolo ti permette di fare gia tante cose.
    Non seguo tanto questa procedura semplicemente perche' all'inizio che usavo SW non avendo fatto tanti corsi, prima di capirlo un po', i riferimenti esterni mi spaventavano tantissimo, preferivo avere delle quote gestite da tabelle, da equazioni mi facevano sentire piu' tranquillo detto questo, tuttora lo reputo un ottimo sistema.
    Secondo me comunque ad esempio, se le "variabili globali" che tuttora permettono all'interno di una parte, di agganciare o parametrizzare qualsiasi quota, avessero un flag tramite il quale, si potesse decidere se tenerla interna alla parte, o agganciarla all' esterno, se fosse settato all' esterno, quando inserisco questa parte in un assieme dovrebbe venire in automatico riportata nella cartella equazioni dell'assieme.
    A quel punto agganciarla a qualsiasi valore dell'assieme sarebbe un gioco.
    Spero di non essere stato tanto contorto.
    Saluti Carlo
    3919
    Un riferimento esterno può essere una coincidenza di un punto di scizzo della parte su un punto di un'altra parte, ecc... come si possono governare e/o manipolare tali info con dei flag?
    260
    Progettista - Disegnatore
    Un flag no, ma la connessione dei valori sì.
    Il problema è che una quota in una parte può essere connessa solo con parametri della parte e non dell'assieme; bisogna di volta in volta collegare il parametro della parte al relativo dell'assieme!
    16
    Ing. Progettista
    Emilia
    Solidworks 2009 sp4
    Che io sappia le quote di una parte possono essere collegate all'assieme (purtroppo
    solo con le equazioni...)
    Non a caso il post nasce per chiedere se questo giochetto si poteva fare anche sfruttando Excel.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Il modo più comodo di agire a mio parere è controllare con la tabella excel lo scheletro contenuto nell'assieme...
    Ciao, ma voi fate tutto su PC locale o riuscite a farlo in rete?
    Lo chiedo perchè come spiegavo in questo post http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13943 io ho dei problemi a lavorare in tale modo in rete...
    ^__^
  7. #17
    16
    Ing. Progettista
    Emilia
    Solidworks 2009 sp4
    Ciao reggio!!
    Il sistema funziona tranquillamente anche il rete: l'importante è rispettare i collegamenti tra file di excel e SW inserendo gli indirizzi di rete giusti!
  8. #18
    2015
    2
    Stagista
    SolidWorks 2012
    Salve a tutti,
    essendo vecchia la discussione, chiedo: è stata trovata una soluzione che consenta di inserire una tabella dati in un assieme e di richiamare le quote delle parti che lo compongono?
    La mia necessità è quella di creare un assieme standard e di potervi modificare solo alcune quote tramite una tabella excel. Ne vale la pena o suggerite altre strade?
    Nell'azienda in cui lavoro stanno valutando l'acquisto di Tacton works, ma vorrebbero verificare la possibilità di parametrizzare alcuni elementi anche con SolidWorks.
    Grazie in anticipo per la risposta,
    Andrea
  9. #19
    5959
    Con solidworks in tabella excel si può parametrizzare ogni quota. Mal che vada metti delle variabili in assieme master che pilotano le parti e un excel in assieme master che comanda le variabili di assieme master.
    Comunque si può fare tutto.
    1. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Parametrizzare/dinamicizzare blocchi
      Di Iraz nel forum AutoCAD
    3. parametrizzare testo in una ipart
      Di quinto74 nel forum Inventor
    4. Parametrizzare un assieme
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. parametrizzare e pilotare quote da excel
      Di martirio83 nel forum Solidworks
