Discussione: stampa da dft
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito stampa da dft
    Ho un problema con la stampa dei disegni con SE18 , cioè restano in attesa per circa due o tre ore prima di essere inviati alla stampante.
    Il problema non sussite se stampo da altri programmi, quindi non dovrebbe essere un problema di rete.
    C'è qualche impostazione da settare in SE-18 ????
    1233
    Veneto - Emilia
    Direi nessuna impostazione particolare....
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Come dice Marco74 non c'e' niente di particolare da fare. Fai le solite verifiche: non avere pezzi del tuo file che puntano a risorse di rete non piu' disponibili (per esempio un jpg associato ad uno stile faccia che risiede su un disco di rete che non esiste piu'). Questa l'ho imparata sul ng americano....
    Prova anche con un utente diverso se puoi, cosi' capisci se il problema e' nel file o nel profilo utente.
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 15
    3. Stampa virtuale e scala di stampa
      Di Falena nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 13
    5. Stampa jpg
      Di roby81 nel forum AutoCAD
