Risultati da 1 a 10 di 16
    8
    Autodesk Inventor
    Predefinito distinta in Inventor unica per vari assiemi
    Buon giorno a tutti,
    è da poco che lavoro nell'ambiente della caldaieria...
    Che utilizza tavole fuori scala in dwg contente tutti gli assimi.
    Per cui mi è stato richiesto di avere una distinta unica di tanti assiemi diversi, tutti contenuti dalla stessa tavola, con pallinatura progressiva..
    è possibile?
    Grazie di cuore per l'attenzione
    2250
    Piemonte,Torino
    ci si può arrivare a farlo ma la procedura richiede una serie di tentativi e malizie che sono difficili da spiegare solo scrivendo.
    è una richiesta sporadica oppure avrai spesso questa necessità ?
    ciao, benvenuto tra noi.
    365
    cad specialist
    Campania
    perchè non fai un assieme superiore che contiene tutti gli assiemi che ti servono, praticamente un assieme fittizio solo per tirare la BOM completa.
    forse fa al caso tuo!
    8
    Autodesk Inventor
    Predefinito R:distinta unica per vari assiemi
    Grazie Stefano,
    purtroppo nel nostro settore è stata sempre un esigenza
    quella della distinta unica, per vari assiemi.
    Prima veniva gestito tutto in dwg, e le revisioni sono davvero
    laboriose, senza contare inevitabili errori di pallinatura .
    Qulache dritta?
    8
    Autodesk Inventor
    Ciao Diegus,
    cosa intendi per boom completa?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da bobbino Visualizza Messaggio
    Ciao Diegus,
    Bill of materials (BOM) = elenco dei materiali
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Appunto, mi sembra semplice e logico....
    Tarkus
    8
    Autodesk Inventor
    Fare un super assieme era la cosa che ho pensato subito.
    Ma vorrei gestire gli assiemi sia singolarmente (come tavole apposite), sia
    come tavole composte..incollare la vista dalla tavole singole e mettendo insieme i vari assiemi ottenure una pallinatura unica.
    E' complicato, anche da spiegare!
    200
    Inventor
    Puoi mettere, se possibile delle immagini come esempio?
    Da quello che ho capito credo che la strada del "super assieme" sia l'unica percorribile, ed anche la meno complicata.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    il superassieme lo gestisci così :
    1) fai il tuo iam mettendoci dentro tutti i tuoi sotto assiemi, potrebbe essere il layout generale, così hai anche una visione di insieme del tuo impianto.
    2) in questo layout, sopprimi tutti i sottogruppi tranne uno.
    3) salvi il file con questo livello di dettaglio ( dagli un nome che richiami il tuo sottoassieme )
    4) ripeti i passi 2 & 3 fino al completamento dei sottogruppi.
    5) metti in tavola il tuo layout scegliendo di volta in volta il livello di dettaglio che contiene il sottogruppo desiderato.
    6) fai la tua distinta ed impallina, dovresti ottenere quello che ti serve.
    7) dacci conferma che hai ottenuto quello che volevi
    ciao.
    1. Distinta Componenti (ex utente Inventor..)
      Di to52land nel forum Solidworks
    2. Distinta materiali con proprietà - Inventor
      Di Marco.M nel forum Inventor
    3. distinta inventor
      Di danilo47 nel forum Inventor
    4. Lavori vari con inventor
      Di ANGY80 nel forum Ricerca di lavoro
    5. Risposte: 0
