    32
    tecnico disegnatore presso ditta
    solidworks, autocad, photoshop
    Icon7 Esportare Vista Solidworks In Vettoriale
    ciao a tutti, sono nuovo di questo bellissimo forum!
    adesso al lavoro ho da realizzare delle assonometrie a fil di ferro (tipo illustrazione) da alcuni file di solid works 2008 sp3. essendo neofita del programma però non so bene usarlo...
    in pratica devo esportare varie viste a fil di ferro vettoriali come ad esempio quelle della finestra di visualizzazione principale
    ho provato quindi ad esportare in vari formati come PDF, TIF, JPG ma sono tutti a bassissima qualità sui 50 dpi e il pdf non è neanche vettoriale ma raster
    credo che ci sia qualche opzione o sistema per ottenere un disegno vettoriale della vista perchè mi sono capitati in mano alcuni pdf di un'altra azienda e sono fatti in vettoriale su PDF
    -come posso fare per ottenere una prospettiva o assonometria a fil di ferro con i contorni vettoriali?
    o almeno ad alta qualità raster da poterli ricarlcare in illustrator?
    -forse serve un motore di rendering che fa i contorni in vettoriale?
    grazie mille a chi mi aiuterà
    Innanzitutto devi partire dal drawing e se lo stampi in pdf ... il risultato è per forza di cose vettoriale.
    Altrimenti esportalo in dxf.
    Illustrator apre ed edita sia i PDF che i DXF.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da angelogianni08 Visualizza Messaggio
    Come suggerito da Maxopus devi passare dal drawing, cioè fare la messa in tavola.
    Le tavole 2D puoi salvarle in DWG, DXF (vedo che hai AutoCAD) e PDF, oltre ad altri svariati formati; salvando con nome in basso nella finestra scegli dal menù a discesa il tipo file che ti serve.
    Nella tavola posizioni una vista isometrica oppure la vista "corrente" disponendo il modello 3D come più ti aggrada. Se vuoi vedere tutti i bordi in wirewframe come stato di visualizzazione scegli Struttura a reticolo (dal property manager). Poi salvi con nome come detto prima ed avrai il tuo file esportato in formato Acad o PDF nella normale qualità vettoriale.
    Occhio che il salvataggio sarà "dimensionato" secondo la scala che avevi nella tavola di SWX, quindi se per Acad ti serve 1:1 dovrai scalarlo col normale comando di AutoCAD.
    32
    grazie ragazzi è proprio quello che mi serve
    purtroppo essendo alle prime "armi" con solidworks mi potreste dare 2 dritte su come impostare la tavola di disegno e piazzarci il mio oggetto in assonometria o prospettiva?
    mi risulta un pò difficoltoso..., comunque non ho l'esigenza di precisione nelle dimensioni basta solo che esporti tutto l'oggetto o la mia vista nella tavola
    sampom grazie mille!!!
    3690
    Piemonte (CN)
    Comincia a fare i veloci e semplici tutorial passo-passo presenti nel programma e consulta la guida in linea, è tutto spiegato.. queste sono proprio le basi.
    Non è questione di "precisione", le dimensioni sono quelle che hai dato al modello e tali e quali verranno esportate (salvo complicazioni ).
    1. Esportare vista 3d nascosta
      Di gianni3d nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. esportare da solidworks
      Di kok83 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. ESPORTARE VISTE DA SOLIDWORKS AD AUTOCAD
      Di Tigerman nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. [Recuperato] esportare da rhino a solidworks
    5. Da solidworks a file vettoriale per la stampa
      Di Enrico nel forum Solidworks
