    3
    ingegnere
    italia
    fluent
    Predefinito problema nella visualizzazione
    Sono tesista in Ingegneria e devo usare Fluent ma ho un problema: riesco a caricare la mesh esportata da Gambit ma quando lancio il display grid mi si apre la finestra ma rimane tutta nera senza visualizzare il mio modello e appare il seguente messaggio d'errore
    Error: Floating point error: divide by zero
    Error Object: ()
    Cosa posso fare?
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Non sono espertissimo quindi potrei dire delle fesserie..
    L'errore non dovrebbe essere in relazione con la visualizzazione della griglia, per la visalizzazione fai display->grid e poi selezioni dal men¨ "surfaces" tutti i tuoi vari elementi e fai display
    Se pensi che l'errore sia nella griglia prova a fare un grid->check se ti da errore devi scoprire in gambit dove sbagli
    P.s. dove stai studiando?
    3
    ingegnere
    italia
    fluent
    Avevo giÓ provato a fare entrambe le cose e non funziona...inoltre quando faccio grid check non rilevo nessun errore....lo stesso file, fatto girare su di un altro pc, non da problemi.
    In realtÓ il programma gira e calcola ma non riesce a far funzionare il display.
    P.S Studio a Milano
    261
    Perditempo
    Se oltre alla griglia non ti fa vedere nemmeno le immagini dei "conti" potrebbe essere un problema della scheda video, se cos' non fosse per me Ŕ la versione che hai, prova ad installarne un'altra.
    1. Risposte: 10
    2. Nascondere le linee delle sagome nella visualizzazione Nascosto 3D
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 4
    4. Deformazione nella visualizzazione lamiere
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. errore nella visualizzazione
      Di federico nel forum Fluent
