Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Serie - Campitura
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Serie - Campitura
    Dovrei riuscire a fare un particolare parametrico dove al variare della lunghezza Z e del ØY mi possa variare X(distanza di foratura), dove X deve essere compreso tra 95-105 millimetri, inutile dire che il primo passo X è un foro (feature) il quale verrà usato per la campitura.
    Grazie...Ciao.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2763
    Hum... e la domanda qual'è ?
    Cintura nera di solid edge
    9340
    forse serviva un aiuto a comporre la funzione adatta.
    Allego un esempio, in cui imponendo i valori di Z, x, n, viene calcolato automaticamente Y.
    1233
    Veneto - Emilia
    A che distanza X (formula) devo fare il primo foro di ØY perchè X sia compreso tra 95 e 105 mm. per poi fare la campitura per tutto Z della stessa distanza X?
    Spero di essere stato più chiaro.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Nell'esempio che ti ho mandato per errore ho scambiato la X con la Y (ho messo x come diametro foro e y come spazio intermedio). Poi non avevo capito il discorso del 95-105....
    1233
    Veneto - Emilia
    Quello sarebbe stato il minimo, ora non riesco ad aprire il tuo file poichè a casa ho solo Se 2D free, poi lunedì al lavoro ci guardo.
    Intanto grazie...Ciao.
    1233
    Veneto - Emilia
    Esattamente quello che cercavo....a parte il discorso di capire come impostare la variabile che X sia compreso tra 95 e 105.
    1. Campitura
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. Campitura circolare
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. taglio di una campitura
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. nascondere campitura
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
