Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: mp12 per solid edge st
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito mp12 per solid edge st
    è disponibile per il download l'MP12 per la ST1
    Gianluca...alias Tequila
    10
    progettazione
    toscana
    Solid Edge ST9
    Dopo l'installazione la macro Bach.exe da un errore e SE si chiude.
    succede anche a voi?
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    succedeva anche prima, io l'ho segnalato all'assistenza il 20/05/09 con l' MP06
    la risposta è stata questa:
    Documentazione particolare no ne esiste, esiste solo il TXT già menzionato. Da sapere che tali macro non sono "coperte" dal servizio di assistenza, sono da consirerare funzionanti così come sono, sona ad uso gratuito, hanno i file sorgenti di VB affinché l'utente possa utilizzarle a fini di esercitazione/comprensione dello sviluppo VB su Solid Edge.
    Occorre quindi leggere tuti i TXT presenti nelle varie cartelle
    9338
    Poi si lamentano se uno va dalla concorrenza....
    10
    progettazione
    toscana
    Solid Edge ST9
    A me ha cominciato a dare errore solo dopo l'installazione del MP12, prima tutto bene sia con il Batch.exe originale che con una versione modificata.
    Speriamo nella ST2 ?
    952
    Romagna
    ma porca..
    da un paio di MP hanno inserito una limitazione nel Draft:
    non è possibile selezionare il tipo di Stile Linea a meno che non sì è in "Modello 2D" oppure in "Disegna nella vista".
    Potrebbe nascere una discussione fertile e noiosamente prolissa sul fatto che costringendo l'utente a disegnare solo nei due ambienti citati si arriva a un disegno più ordinato, MA ecco le scomodità:
    - è un dramma aggiungere due righe sul foglio 1;
    - è un dramma disegnare le linee di sezione in Piano di Taglio, che è un ambinete pieno di bug dove con qlk distrazione ti cancella le viste le quote, e per non confondere le mille righe delle viste ero solito disegnarle con uno stile evidente;
    - ci costringono a disegnare nelle viste mentre con le loro funzioni per aggiungere automaticamente gli assi, vengono disegnati gli assi su Foglio1 fuori dalle viste e ad un 'aggiornamento viste' problematico si trovano oggetti volanti non indentificati.
    come si può tornare a disegnare liberamente?
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    ma porca..
    Ricordo un problema simile in passato, mi sembra di ricordare che era un'impostazione, provo ad indagare.
    642
    Mi sono sbagliato, il problema era nato dopo una doppia istallazione della V20 e della ST sulla stessa macchina.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
