    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito directory per fix_params.log e std.out
    ciao...
    volevo sapere se esiste un opzione da settare nel config per impostare che la creazione dei file fix_params.log e std.out (che nel mio caso avviene ad ogni creazione di drw,vedi http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=12186 )
    avvenga in una determinata directory invece che sulla work directory.
    i file si sovrascrivono ad ogni creazione ma vorrei evitare di aver file dappertutto.
    Grazie,
    596
    volevo evitare di utilizzare Spurge o affini...
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Ti rispondo che è possibile, quindi non disperare, perchè a me si crea solo un file: std.out e sempre nella stessa cartella.
    Quello che ti posso dire è che:
    1. L'icona sul desktop con cui lancio proe al punto "Da" c'è F:\cliente
    2. il file config.pro è nella cartella F:\cliente
    3. il file std.out si crea nella cartella F:\cliente
    mentre se
    1. L'icona sul desktop con cui lancio proe al punto "Da" c'è F:\cliente\trail
    2. il file config.pro è nella cartella F:\cliente\trail
    3. il file std.out si crea nella cartella F:\cliente\trail
    Quindi trai tu le dovute conclusioni, per quanto riguarda l'altro file che ti si crea io non lo vedo.
    1. Video Directory
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
      Risposte: 22
    2. creazione fix_params.log
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. home directory?
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. directory tabelle
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Impostazioni e directory
      Di aupaz nel forum AutoCAD
