Risultati da 1 a 7 di 7
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    Predefinito Torsione solido sul proprio asse
    Buongiorno a tutti, ho un problema con AutoCad:
    Devo disegnare un solido 3d che deve avere una torsione sul proprio asse. qualcuno ha qualche idea?
    Grazie in anticipo
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    dipende dal tipo di solido..... se è semplice si può fare
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    il solido è un semplice parallelepipedo in cui la base superiore si sfalsa per 90 o 180°
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Aldo1968 Visualizza Messaggio
    Con il 2008 usando il comando loft puoi estrudere oggetti anche con sezioni start end diverse o con sezioni uguali ma ruotate... con il 2002 non credo tu possa farlo..
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Anche con il comando sweep (presente dalla 2007 in poi credo)
    puoi farlo.
    _sweep
    6
    Responsabile CED
    AutoCad 2002
    Il comando Loft funziona dalla 2007 in poi, bene ora devo solo fare l'aggiornamento (comprare una nuova versione) e fare il lavoro
    Grazie di tutto
    866
    loft devi crearti due quadrati uno sopra l'altro alla distanza voluta e ruotare uno dei due.
    sweep devi crearti un solo quadrato e una linea per la direzione, ma dovrai inserire l'angolo di rotazione.
    il risultato non è uguale, con uan rotazione di 60° lo sweep ha una maggiore torsione.
    Allegato 798
    il primo è sweep il secondo è loft.
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
    1. flessione e torsione
      Di simpson nel forum 3D studio
    2. Ma rubano proprio tutti?
      Di roberto nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 64
    3. Animazione di un'elica che gira intorno al proprio asse con AutoCAD 2009
      Di Stefano Civ nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Carico proprio di una trave
      Di mir nel forum Algor
    5. Torsione sez. aperte
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
