    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito Cancellare linea di tratteggio(sezione)
    SALVE,
    Come spesso facciamo tutti, utilizzo vari 3D in step o simili di componenti commerciali, ma ovviamente (vedi caso dei cuscinetti), il Pro-e li riconosce come solidi, e quando li metto in sezione me li seziona completamente.
    (ad esempio tutti sappiamo che le sfere dei cuscinetti non vanno sezionate etc.....non essendo un assime non posso escludere le sole sfere).
    C'è un modo per cancellare per esempio le sole line di sezione che mi sezionano la sfera del cusc....nella tavola??
    (porto il caso dei cuscinetti perchè mi sembra il più semplice da spiegare)
    Ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi qualche dritta!
    299
    Da quello che so io, l'unico modo per fare cio' che vorresti, è quello di escludere il componente dalla sezione.
    altrimenti eliminare il tratteggio della singola parte ma secondo me, se dici che è un componente standart, non sarebbe giusto perche i componenti standart, di norma, non andrebbero sezionati.
    Il metodo che uso io per velocizzare un po la procedura è quello di usare una macro.
    33
    EmiliaRomagna
    Che intendi dire quando dici:
    "non sarebbe giusto perche i componenti standart, di norma, non andrebbero sezionati."
    Ok per assi,alberi,rondelle,viti,spine....etc,che per normativa non vanno sezionati nella sezione d'assieme, ma ci sono pezzi (vedi mio esempio cuscinetti 6001 o 6005 etc....)..che si sezionano in parte.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Da alcuni siti puoi scaricare quei compoenti come assiemi e in qual caso puoi escludere dalla sezione solamente i particolari che non vuoi sezionati, ma secondo me è un'inutile perdita di tempo e appesantimento del disegno. In alternativa seziona il componente, imposta un tratteggio molto grande in maniera da non vedere nulla e infine "rivesti" i dettagli che desideri con degli sketch ed esegui poi la campitura desiderata. Io di solito non seziono questo tipo di componenti (a meno che non mi interessi valutare giochi, interferenze, etc.), quando il particolare risulta bollato si capisce bene cos'è!
    Spreando di essere stato utile.
    AMinati
    33
    EmiliaRomagna
    Ti ringrazio per la risposta.
    Quella dello sketch è un buon compromesso.
    Il discorso della precisione e della correttezza della tavola spesso per me dipende in base al cliente per cui la devo fare,alcune aziende vogliono che la normativa venga rispettata al 100%, altre nvece accettano dei piccoli compromessi in funzione della velocità di esecuzione del progetto.
    Sono daccordo con te, quando dici che una volta bollato si capisce esattamente cosè.
    Tieni comunque conto che in base a chi andrà in mano il disegno quando ci sono certi "errori" di normativa si può passare anche per ignoranti.
    299
    Citazione Originariamente Scritto da seldonq Visualizza Messaggio
    Intendevo quelli.
    1. cancellare padre di vista in sezione
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
      Risposte: 30
    2. Sezione e tratteggio
      Risposte: 21
    3. Tratteggio di sezione di un pezzo meccanico 3D
      Di Dive76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Linea di sezione
      Di edison nel forum Revit
    5. La linea di sezione
      Di ocraM999 nel forum Revit
