    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito posizione elemento strutturale
    Come posizionare un elemento strutturale rispetto a una linea di schizzo in modo però che la linea non coincida col centro dell'elemento ma con un suo spigolo?
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    non capisco in che ambito stai lavorando,
    se stai inserendo una parte in una già esistente o se lavori in un assieme.
    magari stai parlando di altro e non ho interpretato bene il tuo problema!
    3690
    Piemonte (CN)
    Quando sei nel property managere della funzione elemento strutturale dopo aver iserito il primo profilo, prova a guardare giù tutto in basso. C'è un pulsante Identifica profilo, lo clikki e l'immagine zoomma sul particolare dello schizzo di quel profilo, noterai che ci sono dei punti "notevoli", clikki su quelli e l'asse si sposta passando appunto per quei punti.
    Questo ti serve anche se vuoi crearti una tua libreria, negli schizzi aggiungerai dei punti che serviranno poi por posizionare i profili come ti serve.
    3919
    Per farti un esempio su quanto ti suggerisce sampom, se fai un tubo rettangolare ti consiglio 9 punti: i 4 spigoli, le 4 mezzerie di ogni lato esterno e il punto centrale.
    1. Congelare elemento /famiglia
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Elemento nascosto in vista
      Di alecta nel forum Revit
    3. Dimensioni Elemento
      Di agi85 nel forum Ansys
    4. analisi elemento composito
      Di cingolo nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. programmazione elemento simmetrico
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
