Risultati da 1 a 10 di 16
    2
    edp manager
    I-deas sdrc
    Predefinito Disperato bisogno di aiuto per leggere/convertire files I-deas sdrc di 12 anni fa.
    Buonasera a tutti.
    Scusate il topic un po' disastroso ma nella mia azienda siamo veramente messi male e non sappiamo come risolvere la cosa.
    Innanzitutto mi presento dicendo che seguo il sistema informatico di una azienda vicentina e anche se il mondo cad non è il mio "pane quotidiano", sono stato delegato dal resp. uff. tecnico ad analizzare la situazione nel loro ufficio e proporre alla direzione una soluzione per uscire dal "pantano" in cui si trovano i colleghi dell'uff. tecnico.
    Brevemente riassumo la situazione:
    dal 1996/7 (non ricordo bene) stanno usando (accoppiato ad Autocad acquistato poi) un software chiamato I-DEAS MASTER SERIES VER.4 della SDRC.
    Il problema, senza dilungarmi troppo, è che da allora siamo costretti a tenere attive macchine con Windows NT 4.0 in quanto quella versione di software gira solo ed esclusivamente su quel s.o .
    Immaginate che trauma ogni volta che salta l'hardware di qualche WKS.....
    Non abbiamo + nessuno che ci fa assistenza ormai da diversi anni e l'inserimento postumo dell'autocad che doveva andare a sostituire totalmente I-deas si è invece rivelato un semplice affiancamento e così abbiamo persone che sviluppano in parallelo con 2 sistemi differenti. Il problema, lo ribadisco, è che man mano che si rompe una wks, si perde una postazione (attivazione sw legata al mac address della scheda di rete (tra l'altro con slot ISA x chi mastica un po' di informatica hardware)). La domanda è quindi la seguente:
    Sapete consigliarmi (oltre che insistere affinché la direzione si decida a spendere qualche soldo !! ) un applicativo che mi sappia leggere e convertire le migliaia di disegni (il formato è dwg ma un classico dwg viewer si rifiuta di aprirli)sviluppati con questo sw prima di ritrovarci con un archivio INUTILIZZABILE?
    Grazie mille per l'attenzione
    Max
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Potresti fare un tentativo con Extracad 6, che è anche free. Ma in quale formato li dovresti convertire? Inoltre dovresti saperci dire se sono disegni in 2d o 3d. Prova a postarne uno d'esempio, così si possono fare delle prove.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da MaxFontana Visualizza Messaggio
    Max
    Solid Edge apre i file di I-deas secondo questa tabella, leggendo dalla guida on-line:
    Solid Edge<-->I-DEAS
    V14<-->V9M3
    V15<-->V10M3 PDF1
    V16<-->V11 SP2
    V17<-->V11 SP2
    V18<-->V11 SP2
    Non so tu che versione di I-deas abbia. Ma sei sicuro che non sia possibile esportare in iges, anche 2d al limite?
    9341
    Guarda questo sito, magari fa al caso tuo:
    http://www.cadverter.com/
    2250
    Piemonte,Torino
    girovagando sulla rete ho trovato questo :
    http://www.solidedge.eu.com/isapi/pa...free2d&lang=it
    può essere che consenta una continuità tra i-deas ed altri cad ( solo 2d )
    ciao.
    2
    edp manager
    I-deas sdrc
    Grazie a tutti per le risposte.
    Solid Edge non riconosce il formato. I disegni sono fatti in 2D.
    Esportare in Iges, mi dicono i colleghi, porta ad una percentuale di perdita informazioni ed errori che è meglio ridisegnare da zero.
    Allego un file nella speranza di ricevere VS. nuove.
    Nuovamente grazie e buona giornata.
    ;ax
    9341
    Ti allego parte della guida SE dove si tratta l'argomento della conversione. Solid Edge di serie non riesce a fare il lavoro, avendo bisogno di alcuni software aggiuntivi a corredo.
    542
    Creative designer
    Anche Extracad non li riconosce come formato valido! Peccato, perchè importa i dwg fino alla realese 2000!
    Potresti per caso esportarli in dxf? Ovvio però che così aumentano i Kb, e necessiti di molto più spazio per l'archiviazione.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    V14<-->V9M3
    V15<-->V10M3 PDF1
    V16<-->V11 SP2
    V17<-->V11 SP2
    V18<-->V11 SP2
    SE legge anche direttmente i files di I-Deas (o meglio può accedere direttamente al database di I-Deas), ma solo dalle versioni un più recenti di quella di MaxFontana; in alternativa si può esportare in parasolid per le parti e PKG (o qualcosa del genere, non ricordo bene) per gli assiemi utilizzando il comando "interoperate", ma credo che anche quello sia disponibile dalle versioni NX di I-Deas (se non ricordo male dalla 9 in poi), per le tavole è possibile l'esportazione in dxf.
    Credo proprio che per la Master Series 4 non ci sia alternativa all'esportazione in IGES.
    L'unica altra possibilità sarebbe affidare i files a qualcuno in possesso di una versione NX, il quale li potrebbe convertire nella nuova versione di I-Deas e poi da lì esportare la geometria solida in parasolid e PKG, il 2D sempre in dxf.
    In ogni caso però l'associatività con le tavole è persa.
    Utente Junior L'avatar di Lucignolo
    39
    libero prof.
    ITALIA
    OmniCAD
    Buonasera a tutti.
    Max
    Scaricati Rhino. puoi leggere direttamente i file dwg e salvarli in vari formati
    hai una licenza prova per circa 30 salvataggi se non ricordo male.
    Poi una volta testato il programma puoi comprarlo direttamente dal sito con la c.d.c. e costa intorno alle 800 euro
    1. avrei bisogno di convertire file Google Sketchup
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    2. Aiuto urgente bisogno di sdkill
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Disperati bisogno di aiuto per uno step
    4. URGENTE BISOGNO DI AIUTO SU RHINO4
      Di cri_apo nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Salve a tutti ho bisogno di aiuto!
      Di RUGGIUNO nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
