    299
    Predefinito Creare nota col il nome della parte
    vorrei creare una nota che mi prenda automaticamente il nome della parte!
    Come posso fare?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Prova &model_name
    299
    Grazie mille Apple!
    45
    Pro Engineer
    ...ma se lo faccio in un assieme mi restituisce il nome dell'assieme...
    mi spiego, in una messa in tavola dovrei indicare con una nota il nome o il codice (da parametro) solo di alcune parti. ho visto di poter risolvere con:
    &model_name:x oppure &codice:x
    ma non riesco ad identificare quale valore x corrisponde alla parte che mi interessa e l'assieme con i suoi sottoassiemi conta più di 300 parti.....
    quale banalità non riesco a vedere?
    WF4
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    non puoi fare una BOM? così ti devi creare solo una tabella di un rigo e poi si aggiorna in automatico, ovviamente con i parametri che ci vuoi mettere tu
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da mgdi Visualizza Messaggio
    WF4
    ti manca ID componente.
    ID serve a dichiarare che una nota, relazione, ecc.. appartiene a un certo componente.
    Non ricorso bene, dovrebbe esserci un comando per identificare l'ID.
    Io di solito faccio così:
    - ambiente assembly
    - visualizzo una quota del componente di cui mi interessa iD
    - info/switch dimension
    proe mi mostra qualcosa tipo d12:25
    25 è ID del componente.
    Vai in drawing e crei la nota così:
    &model_name:25
    1. nota nome sezione
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Nome parte
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Nome file e numero parte
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 31
    4. CREARE NOTA CON SFONDO NON TRASPARENTE
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
    5. Salva Con Nome Parte
