Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    3919
    Sono entrato abbastanza nel mondo della carpenteria e lavoro per più di un'azienda con Solidworks. C'è da dire che io e una persona di mia fiducia stiamo sviluppando una serie di funzioni mirate alla carpenteria e all'ottimizzazione del workflow della progettazione di queste strutture con swx.
    Conforntandomi con i cad del settore ho notato pregi e difetti. Un mio cliente ha Tekla e un altro ha tecnometal ed entrambi sono parecchio più produttivi di me per le costruzioni standard come capannoni, ecc...
    Il problema che hanno riguarda le strutture un po' particolari che si devono costruire a volte per accontentare esigenze architettoniche. Da quanto ho visto non è più una questione di velocità, proprio non riescono a realizzare le tavole necessarie, per non parlare dell'esportazione di step o iges per il taglio laser dei profili.
    In sostanza sulle strutture "strane" sono molto più competitivo io con swx rispetto ai vari cad verticali.
    Tra l'altro penso che nel mio caso vi sia ancora molto spazio per migliorare e molte funzioncine da introdurre per ottimizzare meglio il lavoro con swx.
  2. #22
    2
    Professionista
    Revit Struct, Tecnometal, prosteel
    Citazione Originariamente Scritto da Salvatore_UT Visualizza Messaggio
    Ragazzi perchè affannarvi con Inventor. Sicuramente Inventor è uno strumento ottimo per la meccanica ma non certo per la carpenteria. Prova prosteel e ti garantisco oltre ad essere dedicato alla creazione automatica dei disegni esecutivi di officina e sicuramente molto più potente di Tecnometal.
    Sono a disposizione per qualsiasi confronro
    Sono pienamente d'accodo con quanto scrivi, non è lo strumento opportuno per la carpenteria, prosteel è sicuramente meglio.
    Tecnometal secondo me non è nemmeno considerabile tra le alternative, è un pessimo prodotto, vecchio e con l'abitudine di essere impreciso e approssimativo ...
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da ClaudioPerri Visualizza Messaggio
    ...la mia carriera ti dà purtroppo ragione....quoto.
  4. #24
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da mapel Visualizza Messaggio
    Ha ragione chi afferma che per la carpenteria esistono programmi migliori di invertor (ho visto delle demo di TEKLA per esempio), però per una carpenteria legata alle strutture di macchine e impianti, nelle quali esistono anche profilati standard, ma soprattutto lamiere e piatti può andare bene inventor o solidwork.
    Esiste comunque la necessità di avere i formalini singoli per poi ordinarli per tipo e/o spessore per le lamiere ed effettuare il nesting.
    Si può fare benissimo a mano, ma con molte parti è necessario l'automatismo "controllato".
    Grazie. MAPEL
    inventor non è mai stato inteso come modellatore di strutture architettoniche in ferro. non troverete mai una demo di Inventor che si cimenti in questo. semplicemente non l'hanno mai voluto, quelli dell'Autodesk.
    però se ho bisogno di una struttura in ferro a bordo macchina......
  5. #25
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da cisia Visualizza Messaggio
    girando per la rete ho trovato qualcosa di veramente interessante... un file .ivb contenete un serie di macro veramente potenti anche per la creazione di idw semi automatici selezionando direttamente le parti o sottoinsiemi da un assieme... peccato che io non conosca il VB ma credo che basti veramente poco pre riuscire a creare una macro veramente funzionale.
    Allego il file sopra citato per permettere a tutti di visionarlo:
    http://digilander.libero.it/cleps82/...%20Samples.ivb
    dai che forse si riesce a fare qualcosina di interessante!!!!
    Premessa d'obbligo: all'apertura, il file ivb mi dice che sulla mia macchina mancano degli oggetti (richiamati dal file progetto, evidentemente...).
    Provato con una 2010, posso dire che molte di queste macro sono state già inserite come comandi "standard". Nè le maschere, nè le macro più interessanti (ovvero quelle che creano le messe in tavola e le quote) mi funzionano correttamente...
    Quanto al metterci mano... bèh... a prima vista non mi sembrano routine molto semplici...
  6. #26
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Il RE hc perfettamente ragione con inventor vai veloce sulla meccanica e dai fatica per ciò che riguarda la carpenteria con software tipo tekla o sposteel è l'inverso
  7. #27
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    http://www.youtube.com/user/robcohee.../0/M4qgZPv0O_Y
  8. #28
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    Il link allegato al post a cui si fa riferimento non mi funziona: non avevo mai notato questo thread e mi piacerebbe vedere queste macro. Qualcuno me le può rimettere in rete? Grazie!
  9. #29
    13
    italia
    autocad Tekla
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Che attinenza ha il video con la discussione?
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
