Risultati da 11 a 20 di 29
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da cisia Visualizza Messaggio
    altra informazione: purtroppo sono costretto ad inserire le quantità totali da costruire in manuale con un casella di testo.. è possibile risalire in quanti assiemi è montata. Esempio: in un capannone ho 6 colonne con di cui 2 diverse quindi in totale sono 2 assiemi simili ripetuti 4 e 2 volte. In ogni assieme ho la stessa piastra di base quindi nel formalino A4 del pezzo dovrò scrivere che la quantità totale da realizzare è 6. c'è un modo per farlo scrivere in automatico per non rischiare di dimenticarsi in quali assiemi è montata?
    grazie a tutti...
    Questi conteggi solitamente vengono gestiti con il pdm. Non so cosa offre il mercato per Autodesk, ma solitamente è così.
    Il mio di pdm (per solidworks e non compatibile con inventor per ora) oltre a tenere i "conteggi" e tutte le info tipo dove usato, creazione di distinte, ecc.. fa in automatico le tavole con le tre viste e ha delle ottime funzioni per i formalini quali copia e incolla stile tavola la quale copia una tavola (viste, quote, dettagli, tabelle, note) da un modello ad un altro modello, e il comando clona, il quale mi clona un modello (con un altro codice) portandosi dietro anche la tavola.
    Vorrei farti una domanda: trovi quindi che un cad come Inventor se la possa cavare bene nel caso di capannoni e carpenteria di quel tipo? Io avrei pensato che le avrebbe prese alle grande (così come SE e SWX) dai più affermati steelpro, tecnometal e bocad.
    9
    Ingegnere
    autocad
    Se la può cavare bene se si risolve il problema della messa in tavola in automatico... all'interno purtroppo non ha macro per scale, capriate e nodi ma ho notato che molto spesso queste macro non possono essere utlizzate a causa della loro poca malleabilità. Con quelche piccola accortezza si possono creare delle ipart e ifeature che risolvono alcune di queste lacune. Si possono creare anche degli scheletri 3D unifilari già preimpostati di scale, capriate e vie di corsa (modificabili con quote) per poi vincolarci i profili.
    Non credo che per la carpenteria riesca a superare i programmi da te citati ma al prezzo di uno hai un programma molto versatile, facilmente personalizzabile ottimo per la meccanica e forzandolo un pò anche buono per la carpenteria.
    365
    cad specialist
    Campania
    sacrosante parole!
    9
    Ingegnere
    autocad
    girando per la rete ho trovato qualcosa di veramente interessante... un file .ivb contenete un serie di macro veramente potenti anche per la creazione di idw semi automatici selezionando direttamente le parti o sottoinsiemi da un assieme... peccato che io non conosca il VB ma credo che basti veramente poco pre riuscire a creare una macro veramente funzionale.
    Allego il file sopra citato per permettere a tutti di visionarlo:
    http://digilander.libero.it/cleps82/...%20Samples.ivb
    dai che forse si riesce a fare qualcosina di interessante!!!!
    3921
    Ciao, per Solidworks esiste steelworks http://www.amv.it/cms/data/pages/000026.aspx ) per agevolare la produzione di carpenterie. Non esiste nulla del genere per inventor di questo tipo?
    9
    Ingegnere
    autocad
    Era stato sviluppato qualcosa del genere da ProSteel per inventor 11 ma il progetto credo sia stato abbandonato forse per la disastrosa gestione dei grandi assiemi che aveva l'Inventor 11. Io avevo provato il demo ed effettivamente era lentissimo.
  7. #17
    40
    Disegnatore di carpenteria
    Lazio
    AutoCAD + Advance Steel
    Ragazzi perchè affannarvi con Inventor. Sicuramente Inventor è uno strumento ottimo per la meccanica ma non certo per la carpenteria. Prova prosteel e ti garantisco oltre ad essere dedicato alla creazione automatica dei disegni esecutivi di officina e sicuramente molto più potente di Tecnometal.
    Sono a disposizione per qualsiasi confronro
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di >Iceman<
    174
    Responsabile ufficio tecnico
    3D Studio Max, AutoCAD, Prosteel, Inventor, Advance Steel, Revit
    Concordo pienamente con Salvatore_UT; anche perchè [Cisia] se hai/avete acquistato la suite di inventor, è compreso Autocad quindi non hai alcun tipo di problema a testare prosteel. Se ti servissero dritte anch'io sono a tua disposizione. Ciao a tutti.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di carry
    159
    progettista carpenteria
    Autocad-Prosteel 3d
    Citazione Originariamente Scritto da Salvatore_UT Visualizza Messaggio
    Cisia
    Con Prosteel 3d, si possono realizzare macro parametriche personalizzate, con cui creare modelli 3d velocemente.
    Dal modello 3d estrai in automatico i singoli pezzi, i gruppi, le viste, tabelle materiali, file NC. ecc.
    Puoi vedere alcune macro di prefabbricati e scale sul mio sito, ne ho molte altre, qualche macro e demo funzionanti la puoi scaricare e provare, devi ovviamente avere Prosteel.
  10. #20
    3
    ingegnere
    inventor
    Mi sono inscritto solo oggi al forum e temo di essere in pauroso ritardo per la discussione che mi interessa moltissimo. Ha ragione chi afferma che per la carpenteria esistono programmi migliori di invertor (ho visto delle demo di TEKLA per esempio), però per una carpenteria legata alle strutture di macchine e impianti, nelle quali esistono anche profilati standard, ma soprattutto lamiere e piatti può andare bene inventor o solidwork.
    Esiste comunque la necessità di avere i formalini singoli per poi ordinarli per tipo e/o spessore per le lamiere ed effettuare il nesting.
    Si può fare benissimo a mano, ma con molte parti è necessario l'automatismo "controllato".
    Grazie. MAPEL
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
