Risultati da 1 a 10 di 29
    9
    Ingegnere
    autocad
    Predefinito Messa in tavola in automatico
    Salve a tutti,
    esiste una macro per fare una messa in tavola, anche grezza, di tutte le parti di un progetto? prendo ad esempio la possibilità tramite "Programmazione operazione" di trasformare tutti i file .idw in .dwg.... vorrei avere un pulsante che mi prende tutti i file .ipt e crea un singolo foglio A4 per ogni file con una configurazione standard tipo: le 3 viste principali (possibilmente adattando in automatico la scala del particolare al foglio A4), le quote ricavate dagli schizzi del 3D, cartiglio e piccola distinta con il materiale, note, quantità, ecc.
    Con la nostra ditta abbiamo iniziato a realizzare grandi carpenterie, 120.000 parti, con inventor (prima utilizzavamo Tecnometal) e mi è capitato di dover creare tutti i formalini per l'officina a mano!! Non vi dico la perdita di tempo per andare a cliccare su nuovo idw, scegliere il file , piazzare le viste, inserire la tabellina, ecc....
    se in autimatico si potesse almeno creare una bozza di tutti i formalini per poi andarli a completare con le dovute quote, tolleranze ecc sarebbe veramente eccezionale..
    Grazie a tutti!!
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Se invece delle tavole tirasse fuori direttamente delle banconote potremmo risparmiare anche il tempo della progettazione!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da cisia Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti!!
    Perche', il Tecnometal ti metteva automaticamente in tavola le parti solide?
    Tarkus
    2339
    [QUOTE=ReFazzi;132213]Se invece delle tavole tirasse fuori direttamente delle banconote potremmo risparmiare anche il tempo della progettazione!!QUOTE]
    Tarkus
    9
    Ingegnere
    autocad
    certo.. il Tecnometal 4D una volta creato il tridimensionale mette tutto in tavola in automatico; gli assiemi sono da ricontrollare e aggiustare ma i formalini (A4 con ogni singolo componente) sono buoni.... il limite di tecnometal è la difficoltà nel gestire la modellazione ecco perchè siamo passati ad Inventor anche per la carpenteria. Con svariate iPart sono riuscito ad agevolare tutto il lavoro di scantonature tra profili, piastre di base, costole, ecc... quindi diciamo che per la modellazione sto tranquillo.. è la messa in tavola che mi frega.... capite da soli che per fare la messa in tavola di circa 100.000 parti ognuna su un A4 si perde tutto il tempo recuperato nella modellazione.
    So che Inventor non ha questo tipo di funzioni visto che lo uso dal lontano 2003.... ma non essendo esperto di macro e VBA... chiedevo solamente se era possibile.... comuqnue un bel caffetino durante tutte le ore davanti al PC sarebbe molto utile..
    783
    Impiegato
    inventor
    se i tuoi formalini fossero fatti da i-part o i- assembly, con un unico disegno potresti gestirli tramite un tabellina, dove appunto sono indicate le quote che variano in funzione di un codice o di quello che si vuole..... però si tratterebbe di crearsi famiglie di parti "simili" o comunque che abbiano un relazione tra loro
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Chissà se con la nuova funzione del bonus pack che ti permette di riassociare un nuovo file ad un idw potresti trovare qualche vantaggio?
    . Le viste principali potrebbero essere preimpostate
    . Il cartiglio se ben impostate le i-property lo trovi sistemato
    . La scala probabilmente va modificata
    . Se si quota con recupera quote da schizzo bisogna riaggiustarle o completarle
    . Per le distinte bisognerebbe provarle
    Non so se poi tutto questo lavoro confonde di più.
    Io preferirei riquotare
    saluti
    9
    Ingegnere
    autocad
    diciamo che un piccolo passo in avanti l'ho fatto...
    ho inserito nel defoult dell' IDW le 3 viste esenziali e il cartiglio con alcune scritte che prende dalle iProperties.. poi ho inserito una piccola distinta che mi dice le dimensioni del pezzo, materiale, peso, n° posizione e quantità...
    ma ho riscontrato un errore: se nel file di defoult si inserisce la distinta poi quando si apre nuovo idw e si seleziona il file della parte per creare le 3 viste in automatico la distinta scompare... qualcuno di voi sa xchè?
    altra informazione: purtroppo sono costretto ad inserire le quantità totali da costruire in manuale con un casella di testo.. è possibile risalire in quanti assiemi è montata. Esempio: in un capannone ho 6 colonne con di cui 2 diverse quindi in totale sono 2 assiemi simili ripetuti 4 e 2 volte. In ogni assieme ho la stessa piastra di base quindi nel formalino A4 del pezzo dovrò scrivere che la quantità totale da realizzare è 6. c'è un modo per farlo scrivere in automatico per non rischiare di dimenticarsi in quali assiemi è montata?
    grazie a tutti...
    365
    cad specialist
    Campania
    penso che in visual basic si riesca a fare qualcosa, i passaggi da fare sarebbero:
    -apri parte
    -nuovo idw
    -vista base (del file ipt aperto)
    -proiezioni
    -recupera quote
    -tabella con le proprietà che copa dall'idw
    forse anche una semplice macro.
    sarebbe da provare, con un minimo di esperienza con VB.....
    9
    Ingegnere
    autocad
    è proprio la minima esperienza in VB che mi blocca... sto cercando un registratore di macro tipo quello contenuto in excel che ricavi il codice per VB.... ma non trovo nulla :(
    Qualche giorno fa ho visto il modulo EFX (modulo per la carpenteria) per Pro/E e ha una funzione tipo l'esempio di diegus.. con un click si creano tanti disegni quante sono le parti del progetto (i disegni sono tutti da ricontrollare ma è già un bel risparmio di tempo)...
    Dai dai che ci riusciamo!!
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
