Risultati da 1 a 8 di 8
    2
    solid edge
    Predefinito Problemi compatibilità macchina programma
    Spesso dopo aver inserito dei fori (e averli posizionati) nello schizzo quando ritorno alla parte vedo meno fori di quelli che ho inserito e compare la freccia d’errore sull’albero a destra. Per sistemare l’errore devo rientrare nello schizzo e riposizionando i fori, a volte devo ripetere più volte questa operazione per eliminare l’errore.
    Questo problema l’ho da quando ho cominciato ad usare solid edge (2006) e l’ho avuto con tutte le versioni dalla 17 all’attuale, con diversi sistemi operativi e lavorando a 32 e a 64 bit.
    Ai miei colleghi non capita. La differenza con loro è la macchina, io lavoro su un HP xw9300 doppio processore (non intel), loro su macchine con un processore intel.
    Avendo provato di tutto mi viene il dubbio che il problema sia dato da un incompatibilità tra la macchina e il programma.
    Cosa ne pensate?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da stefanob Visualizza Messaggio
    Cosa ne pensate?
    Io ho sempre usato processori AMD e non ho mai avuto il minimo problema, chiaramente e' un problema della scheda grafica.
    Prova ad andare su:
    strumenti-->opzioni-->visualizza-->visualizzazione applicazione.
    Lì trovi un menu a tendina con quattro possibilita', provale tutte e vedi come vanno le cose.
    Puo' anche darsi che la tua macchina abbia un guasto hardware, se avendoci passato sopra tante versioni di solid edge e tanti sistemi operativi il problema non e' mai sparito.... Se hai una mezz'ora, stasera prima di andare via, di nascosto, scambia la tua scheda video con quella di un collega e domani ci fai sapere!
    2
    solid edge
    Ho già provato un paio di anni fa a cambiare la scheda grafica ma il problema non si è risolto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Che scheda grafica hai?
    Ciao e Buon Lavoro........
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Cosa ne pensate?
    A me succedeva con la versione 17 (orrenda).
    Nelle fori fatti da feature d'assieme ad ogni apertura/chiusura cambiava la quantità e i fori che visualizzava (anche nella tavola)
    Dalla 18 in poi no.
    cmq ti consiglio di dare una pulita ai registri, probabilmente hai "della sporcizia" che t'ha lasciato la vers 17.
    Ora ho la V20-64bit, se faccio dei fori lamati e poi li trasformo in semplici mi si stacca un po' tutto e nell'albero appare la freccetta, con conseguente colore marroncino invece che azzurro nello schizzo.
    L'incompatibilità non penso che ci sia. Fortunatamente SE è sempre stato mooolto tollerante su hw e sw installato. Se qualcuno ha mai provato ad installare inventor 11 sa cosa intendo... IMPOSSIBILE, nemmeno su un SO appena installato. Dove lavoravo una volta c'abbiamo rinunciato, x aspettare nuove versioni.
    Un consiglio, reinstalla SO e solo ultimi driver della scheda video, così ti tolgli qualsiasi dubbio (e la macchina ne avrà un grosso beneficio in velocità)
    Io uso con discreto successo CCCleaner, pulisco file e schifezze e sistemo i registri, problemi fin'ora non me ne ha mai dati.
    Silvio
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    mai avuto problemi, ne' nell' installazione, ne' di lavorazioni che spariscono.
    ciao.
    171
    Predefinito Lavorazioni che spariscono
    ciao.
    Se intendi per inventor io di problemi di installazione ne ho avuti, eh se ne ho avuti, su 3 pc differenti.
    Di lavorazioni che spariscono no (per quel pochissimo che ho usato inventor), ma di tavole che NON si aggiornano si....
    Cmq mi riferivo a Solid edge per le lavorazioni, mica ad altri sw.
    Silvio
    2248
    Piemonte,Torino
    Se intendi per inventor ... , ma di tavole che NON si aggiornano si....
    avrai le macchine con le "masche" dentro, a me non è mai successo neanche questo.
    temo che la scheda video sia la colpevole.
    era chiaro che ti riferissi a SE, speravo fosse chiaro che mi riferivo ad Inventor.
    ciao, buon lavoro.
    ps. : le "masche", da noi, sono le streghe.
    1. Problemi compatibilità Solidworks - Inventor
      Di marco_verri nel forum Inventor
    2. Macchina caffè
      Di Marco74 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Consiglio programma da usare e problemi 3d studio
      Di joejack nel forum 3D studio
    4. Macchina Sperimentale
      Di Giacomo Lepore nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Macchina CNC
      Di Ragsta nel forum CAM forum generale
