    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito PROBLEMI CON LA RAM E PRO-E WF4
    SALVE
    Lavoro con un computer che ha 4 GB di RAM, con il task manager vedo che Windows XP Pro ne sfrutta 3,4 GB.
    Aprendo un grosso assieme con Pro-e WF4 quando arriva ad aver utilizzato 2,15 GB viene il messaggio che la RAM libera è finita ed esce, mentre il task manager mi da ancora circa 1 GB disponibile.
    C'è qualcuno che mi può aiutare ??
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    unica via è un 64 bit!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho parlato con un sistemista ed ho risolto il problema.
    Se vi serve
    Basta aggiungere nel file c:\boot.ini l' istruzione
    /3gb
    In questa maniera XP sfrutta tutta la RAM che può (circa 3GB)
    6
    Progettazione e Costruzione Attrezzature professioniali Audio Video, Automazione Industriale
    ProEngineer WF 4.0
    Concordo con maury_m. L'unica soluzione è 64bit.
    Mi è capitato una volta di dover lavorare su un assieme enorme e per creare la messa in pianta del tutto.... 4GB erano necessari.
    Con il magheggio di DANI-3D ho risolto. Ho provato in un secondo momento lo stesso assieme su un sistema a 64bit. Tutto molto più fluido.
    Peccato che non sia più possibile acquistare XP a 64bit.
    Con i progetti attuali, (Steadycam ed affini) la RAM richiesta è molta meno quindi abbiamo optato per licenze originali XP a 32bit e 2Gb di RAM.
    1. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    2. Problemi con V-ray
      Di bene nel forum Rhino3D
    3. Problemi con la V20
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    4. Problemi con dxf
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
