    8
    Ingegnere
    Calabria
    Autocad, Cadworx, Rhinoceros, Solidworks, Pro/E
    Predefinito Problema di esportazione in autocad
    SAlve a tutti, ho il seguente problema:
    Sto utilizzando Rhinoceros 4 e devo esportare le polisuperficiche creo in autocad, ma purtroppo il file autocad si appesantisce enormemente. Il file di scambio da me usato Ŕ l'acis .sat, inoltre Ŕ importante dire che i solidi sono molto semplici, sono tutti elementi che potrei disegnare con autocad ( e con autocad a volte li ho disegnati ottenendo una maggiore leggerezza) ma ricorro a Rhino per una maggiore comoditÓ.
    La versione Autocad che utilizzo Ŕ la 2006.
    MI date qualche consiglio a riguardo? Esiste un modo migliore per fare questo genere di cose? Esiste un formato di scambio pi¨ leggero? Ho provato anche con i .sat ridotti ma il risultato Ŕ lo stesso. Ho inoltre provato a salvare semplicemente in .dwg e .dxf senza fare esportazioni ma autocad non me li vede come solidi ma solo come linee, polilinee e cerchi.
    Ho giÓ aperto la stessa discussione nello spazio del forum dedicato ad autocad ma mi Ŕ stato consigliato di spostarla qui.
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Ciao ho fatto una prova e ho risolto il tuo problema. salvi con nome dwg
    quandoti chiede come metti 2004 normale e poi clichci su modifica schemi
    qui imposti tutto su mesh e facce 3d salvi con nome lo schema esempio 2004 solidi. salvi
    in autocad avrai tante facce 3D o mesh . ma perchŔ vuoi esportare in autocad?
    866
    Allegato 786
    ecco il test
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
    8
    Ingegnere
    Calabria
    Voglio esportare in autocad perchŔ noi lavoriamo in Autocad, ci occupiamo di impiantistica industriale e disegnamo grandi impianti... con Autocad si soffre un casino anche ha buoni applicativi per il piping.
    Grazie, ti far˛ sapere.
    3
    Modellatore Navale
    Friuli Venezia Giulia
    Think - Microstation - Rhino - Autocad
    anche io ho fatto la stessa prova come Vitruvio..Riesco a esportarlo in gwg anche se la mia e la verisone 2004,....
    866
    Citazione Originariamente Scritto da dangerzone Visualizza Messaggio
    si rhino 4 esporta in dwg 2004
    1. Esportazione dft in autocad
    2. Illustrator problema esportazione file EPS
      Di sigur r˛s nel forum Altri software di CAD generico
    3. Esportazione in Autocad
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    5. problema con esportazione dxf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
