Discussione: Telaio tubolare
    6
    Studente
    Calabria
    Pro Engineer
    Predefinito Telaio tubolare
    Avrei bisogno di una mano,
    vorrei disegnare per grandi linee dato che mi servono le dimensioni totali questo telaio tubolare.
    http://img42.imageshack.us/img42/493...9112medium.jpg
    http://img42.imageshack.us/img42/398...9111medium.jpg
    più o meno in questo modo (scusate la bozza a matita in 5 minuti)
    http://img269.imageshack.us/img269/5...9123medium.jpg
    dato che ho ripreso da poco proe i problemi sono
    1) il canotto, inclinato di 20° lo vorrei disegnare come una estrusione lungo un asse inclinato, ma non riesco a pisizionare l'asse rispetto i 3 piani, come faccio?
    2)i due tubi principali, che vorrei disegare, possono anche essere disegnati in 3 pezzi invece di uno unico, il problema è che non so come posso disegnare (ad esempio il primo) che scende verso il basso e verso l'esterno
    6
    Studente
    Calabria
    Pro Engineer
    Il canotto è stato costruito ;-)
    adesso il problema è nel fare le due curve dello sweep che varino sui due piani, right e top.
    come si fa?
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da MrKero Visualizza Messaggio
    come si fa?
    Secondo me prima di passare alla creazione delle curve, ti conviene creare una serie di piani da utilizzare come limite per le curve e le estrusioni.
    come si fa?
    Ti posto un link relativo ad un filmato che spiega come realizzare un piano inclinato:
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...inclinato.html
    Per quanto riguarda la realizzazione di una sweep basata su una curva 3D Pro/E ha due modi:
    1) crei una curva di riferimento attraverso punti e la usi come percorso per la sweep;
    2) crei una curva come intersezione fra due curve giacenti su due piani ortogonali
    Per una tubazione (com'è il tuo caso) c'è una terza strada.
    C'è la funzione tubazione sotto il menù INSERISCI>AVANZATO>TUBAZIONE.
    Puoi crearla attraverso punti nello spazio e stabilire il diametro, lo spessore e i raggi di curvatura di ogni singola piega.
    1. Disegnare telaio tubolare
      Di Garrett nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Tesi su ottimizzazione telaio tubolare
      Di tele5palla nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Telaio Tubolare
      Di mechanical3d nel forum CATIA V5 CATPart
    5. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
