    5
    libero prof
    emilia
    se
    Predefinito conversione da v20 a v19
    Qualcuno sa spiegarmi per cortesia come si fa (io ho la 20) a salvare un file .asm per poi riuscira a caricarlo con la 19?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    per quanto ne so io non è possibile farlo direttamente, devi salvarlo in parasolid per poi importarlo nella 19.
    Chiaro che così facendo perdi tutti i vincoli dell'assieme e l'albero delle features delle parti.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da acevorace Visualizza Messaggio
    Non e' possibile, a meno di passare per formati neutri come parasolid o step.
    Se il problema e' solo l'asm e non i file in esso contenuti, forse ti conviene ricostruirlo da zero, ammesso che il file non sia enorme.
    5
    libero prof
    emilia
    se
    ho paura che sia cosi' davvero!..GRAZIE
    614
    Emilia-Romagna
    anche senza paura, è così e basta...
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Conversione da Pov-Ray
      Di Daniele84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
