Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Cartiglio
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    anche io sto cercando di farmi un cartiglio e per il momento ho già realizzato il file formato con relativa tabella. il problema nasce con le relazioni e i parametri. ho creato un file start part con riferimenti e viste, insomma è completo. non riesco però ad impostare le relazioni. a me interessa solo che compaia nel cartiglio la data, il materiale, il mio nome e il peso.
    il mio problema nasce proprio con il peso. ho scritto nelle relazioni della start part PESO=MP_MASS("") però mi dà sempre errore con freccia rossa e non gialla e non posso salvare. ho provato anche a disegnare una parte e a mettere la stessa relazione ma ho avuto lo stesso risultato. ho notato però una cosa. nel tuo file start nella casella origine è selezionato relazione mentre a me resta selezionato definito da utente e non riesco a cambiarlo. sono bloccato e non capisco dove è che sbaglio.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi impostare un materiale con relativa densità in maniera attiva sulla start part prima di creare questa relazione.
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ciao lollone, scusa se ti rispondo dopo tanto tampo ma ho avutro qualche problemino di salute. cmq ho fatto come hai detto e ora tutto va come deve andare. grazie.
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
