Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Cartiglio
    299
    Predefinito Cartiglio
    Sono alle prese con la creazione di un cartiglio e non me ne va bene una.
    Qualcosina sono riuscito a fare leggendo i vari post ma non è ancora quello che vorrei!
    Innanzitutto non mi legge la stringa ''&rpt.qty'' (e non capisco il perche'), la quale è una delle cose principali che mi servono..., poi ho postato un immagine dove si vedono i campi che vorrei parametrizzare (anche se per il momente vorrei sopprattutto risolvere il problema del parametro''&rpt.qty'').
    Posto anche il file.
    Spero che qualcuno possa trovare 2 min per dargli un occhiata.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    purtroppo non riesco ad aprire il tuo formato perchè ho la WF3.
    Ti allego i miei cartigli con le relative stringhe per la compilazione.
    299
    grazie lollone ora provo ad aprire.
    299
    scusa ma tutte le stringhe che hai messo nelle varie celle, vanno a richiamare relativi parametri da te impostati nella startpart dell'assieme?
    Scusa la banalita' ma le sto facendo per la prima volta.
    596
    si!sono tutti i parametri che ho sulla mia start part.
    299
    mi puoi spiegare in 2 parole(facendo un esempio) come fai ad aggiungere un paramentro e ricchiamarlo poi nella tabella della distinta?
    596
    praticamente ti devi creare un formato.
    in questo ti farai tutte le linee del cartiglio con i valori fissi (per esempio la scritta disegnatore,data,codice ecc.)
    poi crea una tabella e sulle celle vai a inserire il parametro interessato (che sarà un parametro della start part) con suffisso &.
    ti allego il mio formato cosi riesci a capire meglio.
    ho inserito anche la start part
    299
    sono riuscito a fare un buon 60 % di quello che cercavo anche se tu sei molto avanti rispetto a me e ovviamente mi serve tempo per capire determinati meccanismi.
    Grazie mille a buon rendere lollone!
    596
    è un piacere...
    se hai altre domande sono qui a disposizione.
    ciao e alla prossima!
    Utente Junior L'avatar di desMoira
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Autocad 2007, PRO-E WF4
    Predefinito mi associo...
    ...al grazie, anche da parte mia.
    Quanto voglio bene a questo forum!
    "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
    [A. Einstein]
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
