Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente Junior L'avatar di Lucignolo
    39
    libero prof.
    ITALIA
    OmniCAD
    o lo controlli, oppure se vuoi utilizzare un server, forse si possono usare programmi "addomesticati"? Ad esempio installando le evaluation versions?
    Esiste "Omni-Galaxy " della Omnicad è un programma free
    In pratica è un server dove ci sono nomi di pianeti satelliti e stelle.
    basta selezionare la stella o il pianeta in verde ( libero) e all'interno carichi la tua matematica inserisci una password invii il link con la password al cliente che a sua volta può ruotarla e verificare le distanze ma senza quotarle oppure stamparle .
    Se non ricordo male se tu non rimuovi la matematica viene rimossa dopo una decina di giorni, ti arriva comunque una email 2 giorni prima che ti avvisa di confermare per un altro periodo o rimuovere il file
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Lucignolo Visualizza Messaggio
    posta, posta il link che non riesco a trovarlo...!
    www.fulvioromano.it
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Sarebbe bello avere un visualizzatore dentro un server web, cosi' il cliente accede ad una certa pagina e si vede il modello dentro al browser, senza dovergli mandare nulla, sara' possibile?
    Tipo questo?
    Qui un esempio...
    39
    libero prof.
    ITALIA
    OmniCAD
    il link lo trovi sulla barra in alto nell'immagine allegata
    per accedere devi essere un cliente poi basta che clikki sull'icona della galassia (basso destra) e carichi il file.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In SE è presente il modulo Web publisher che permette di pubblicare rappresentazioni 3D di parti e assiemi.
    In allegato trovate un esempio, è un eseguibile che contiene sia il programma di visualizzazione che gira in IE sia l'assieme.
    Mi è capitato di usarlo, anche se raramente, è molto facile da usare e mi sembra un compromesso accettabila tra l'esigenza di fornire un qualche cosa di visibile e manipolabile, e quella di non fornire informazioni "sensibili".
    • Tipo File: zip Test.zip (496.9 KB, 8 Visualizzazioni)
    9339
    Tipo questo?
    Qui un esempio...
    Si questo e' molto interessante!
  7. #17
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Tu hai la classic? Sulla mia D&D non funziona. Comunque si, non e' male anche questo.
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di emi_973
    183
    carta e matita
    Predefinito o2c
    Ciao scusate se mi intrometto...
    Prova questo sito www.o2c.com, forse ti può essere di aiuto.
  9. #19
    1255
    Solid Edge ST7
    Si, ho la classic.
  10. #20
    15
    Libero Professionista
    bologna
    OneSpaceDesigner CoCreate
    Ciao a Tutti.
    Se utilizzi la versione 16.50 forse la strada più semplice è utilizzare il formato per "ProductView" , è gratis e sembra snello. Col tempo troveremo anche i problemi intanto partiamo ad utilizzarlo.
    Ciao Ciao
    1. gestione elenchi disegni inviati a fornitori
      Di tmp_fra nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Fornitori Chiavi Pneumatiche
      Di Fulvio Romano nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 6
