Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    Predefinito non voglio consegnare ai miei fornitori il mio lavoro!!!!!
    ciao a tutti,
    volevo solo chiedervi se, invece di consegnare ai fornitori copie in formato nativo o tradotti in step o in un altro formato dei vostri lavori (dunque facilmente copiabili e resi propri da terzi.......) per la preventivazione e per la costruzione, esiste l'esistenza di formati di visualizzazione neutri come ad esempio e.drawings che mi permette di veder tutto ma "senza" la matematica. personalmente l'e.drawings lo trovo un pò scomodo in quanto mi risulta pesante muoverlo e il rendering esageratamente bello probabilmente appesantisce il tutto (..si può "abbruttire" per renderlo più leggero??). ho sentito parlare ultimamente di " ProductView ". qualcuno sa dirmi cosa è di preciso, se funziona senza modeling come l'e-drawings, o se è solo un modulo a pagamento che verrà pronto con le prox versioni di modeling?
    attualmente uso la 16.50
    scusatemi lo sfogo ma nemmeno regalare lavori completi a terzi, dopo essersi fatti un bel mazzo per via dei problemi da risolvere, proprio non mi trova in sintonia con la direzione presa dalla mia azienda.
    per non parlare della tecnologia contenuta..........mah!
    ciao a tutti e buona notte.
    aspetto vs post
    Ho lo stesso problema lavorando anche io con un esplicito (per noi i modelli STEP non sono "congelati"!)
    Dipende da cosa devi fare... potresti provare il PDF 3D (http://punto-informatico.it/1389059/...-sposa-3d.aspx): molti CAD lo supportano in uscita e per leggerlo basta Acrobat Reader.
    Se è per una semplice visualizzazzione, potresti pensare anche a un formato "sfaccettato" (tipo "stl") cosi eviti che possano riciclare i modelli.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Sarebbe bello avere un visualizzatore dentro un server web, cosi' il cliente accede ad una certa pagina e si vede il modello dentro al browser, senza dovergli mandare nulla, sara' possibile?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    potrebbe essere una soluzione...con TeamViewer il cliente si collega in desktop remoto al nostro pc (o un server dedicato) e visualizza il modello. Non gli serve nemmeno software installato, perché usa quello remoto.
    www.fulvioromano.it
    9339
    eh pero' magari cosi' si fa le messe in tavola e poi se le spedisce a casa per email! Io immaginavo qualcosa piu' tipo "vetrina", vedi e poi se ti piace paghi e porti via.
    Utente Junior L'avatar di Lucignolo
    39
    libero prof.
    ITALIA
    OmniCAD
    il nuovo skype permette la condivisione del tuo desktop
    Un mio ex collega aveva iniziato a lavorare su una cosa del genere, ma non ne ho notizia da anni! Sarebbe un'ottima idea!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da Lucignolo Visualizza Messaggio
    vero, ma solo in visione, non è manipolabile. Se il cliente vuole ruotare l'oggetto a piacere, non può farlo. Almeno questa è la mia esperienza, non so se è uscito qualcosa di nuovo
    o lo controlli, oppure se vuoi utilizzare un server, forse si possono usare programmi "addomesticati"? Ad esempio installando le evaluation versions?
    www.fulvioromano.it
    Utente Junior L'avatar di rero
    44
    Solid Edge / Inventor / CATIAV5 / AUTOCAD
    Predefinito visualizzatori 3d
    In passato avevo provato dei visualizzatori in 3d formato VRML, non erano male, passava solo la geometria ma non c'erano le misure,molto leggeri i file. Recentemente ho saputo che ci sono alcuni programmi di visualizzare pdf 3d (prova a cercare su internet) però so che quelli per crearli ( i pdf 3d) son oa pagamento.
    465
    Il modulo 3D PDF & U3D crea dei pdf tridimensionali veramente impressionanti, forse però il problema è che anche questi pdf forniscono troppe informazioni con il dettaglio, non ho verificato ma penso che con software pdf un po' più potenti del classico acrobat reader si possano anche creare sezioni, prendere misure etc. da il pdf 3D creato con Modeling.
    Probabilmente sei non vuoi fornire poche informazioni devi elaborare il tuo modello con semplification (anch'esso a pagamento) ma a me è sempre stato indigesto.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. gestione elenchi disegni inviati a fornitori
      Di tmp_fra nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Fornitori Chiavi Pneumatiche
      Di Fulvio Romano nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 6
