Risultati da 1 a 10 di 12
    14
    Proe
    Predefinito Come impostare una tabella di un assieme senza i sottolivelli?
    Ciao a tutti.
    Ho inserito in un file drw di un assieme la tabella con la distinta base.
    Ogni componente dell'assieme ha definiti due parametri che fanno riferimento alla tabella (nel mio caso sono il codice e la denominazione).
    Io vorrei che comparissero nella tabella solo i primi livelli della struttura ad albero (ossia non vorrei visualizzati i componenti dei sottassiemi, ma solo il sottoassieme).
    Pensavo di poterlo fare andando a definire sotto "regioni di ripetizione" gli "attribuiti", e scegliere primo livello al posto di ricorsiva, ma se faccio così, mi scompaiono dalla tabella i componenti dei sottoassiemi, ma anche i sottoassiemi stessi che invece io vorrei visualizzati. Naturalmente anche per i sottoassiemi ho definito i parametri.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie.
    Devi impostare la tebella della distinta su NO DOPPI e PRIMO LIVELLO.
    Che versione di Pro/E utilizzi ?
    14
    Proe
    Ciao Maxopus, grazie.
    Avevo già provato come dici tu, ma mi scompaiono dalla tabella anche i sottoassiemi (oltre ai particolari che li compongono)....
    Non è che per caso devo cambiare qualche impostazione del config???
    Non è che puoi postare la tavola e l'assieme così gli do una controllata ?
    14
    Proe
    Ecco qui.
    Tieni con to che è giusto una bozza...
    Ma mi sarebbe molto utile risolvere la questione, poichè è un problema che mi si ripete.
    • Tipo File: zip Tab.zip (185.4 KB, 20 Visualizzazioni)
    Citazione Originariamente Scritto da bietteria Visualizza Messaggio
    Ecco qui.
    L'assieme senza i componenti ... ti tiro le recchie.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    se vuoi vedere solo quello che compare al primo livello devi aggiungere questo filtro
    &rpt.level == 1
    oppure
    &rpt.level <3 se vuoi il primo e il secondo livello
    14
    Proe
    Maxopus, credevo di aver copiato tutto nella cartella...
    Ho aggiunto i componenti.
    Dema, seguendo le tue istruzioni non ne sono venuto ugualmente a capo...
    233
    Tutti
    Guarda l'allegato, ho giusto aggiunto come seconda colonna il livello e per la terza il tipo, ho indentato la colonna CODICE.
    Naturalmente ho eliminato tutti i filtri che avevi messo, dimmi cosa vuoi eliminare
    14
    Proe
    Io vorrei visualizzato solo il livello 2.
    Non l'1 che è poi il complessivo, non il 3 che sono i componenti dei sottoassiemi.
    La tabella allegata è una ricorsiva, giusto?
    Come dovrei procedere se volessi solo il 2?
    In sostanza non vorrei visualizzati in distinta i componenti n. 1, 4, 5, 15 e 16.
    1. impostare setup.dtl
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 1
    5. Risposte: 2
