    32
    Disegnatore componenti per l'illuminazione e l'arredamento
    Solid Edge ST9
    Predefinito non stampa draft a colori
    (Ambiente - Solid Edge ST)
    Salve a tutti,
    da qualche giorno non riesco più a stampare i draft a colori. Mi spiego meglio, quando faccio la messa in tavola di un elemento in 3D (part, sheetmetal e asm) e scelgo l'opzione visualizza ombreggiature (e di conseguenza il colore originale delle parti), faccio aggiorna e a video mi compare per esempio la mia bella assonometria effetto render.
    Quando però arrivo a fare stampa (su qualsiasi stampante, compreso l'emulatore per la stampa in pdf), mi stampa solo le linee come se avessi stampata un wireframe.
    Ho contattato anche l'assistenza ma per adesso non sanno rispondermi e volevo evitare di re-installare l'ennesima volta il Solid Ede ST.
    Grazie.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da disperso Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    E' un problema noto. Un utente tedesco che frequenta il forum americano ha escogitato questa soluzione "custom" e sembra funzioni, io non posso confermare dato che ancora non uso la ST.:
    you can try this and see if it helps:
    insert the following key into the registry below this key:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 100\DEBUG
    Name = PrinterPlgBlt
    Type = DWORD
    Value = 0
    This will switch of the 'Bit Masking' during print, when set to 1 'Bit Masking'
    is in effect
    La tua assistenza fose dovrebbe informarsi un po' di piu'...
    32
    Solid Edge ST9
    ciao cacciatorino!
    a distanza di quasi un anno rispondo :-)
    in effetti l'assistenza "assiste" molto poco... la soluzione dell'amico tedesco è ok, nel frattempo ne avevo trovata una molto banale: stampare con l'emulatore PS...
    Grazie ancora per il gentile aiuto.
    6
    friuli v.g.
    solid edge
    aiuto
    Ho provato ad inserire questa stringa nel registro di sistema ma non ho capito come fare a switchare da 0 a 1
    qualcuno mi aiuta.
    1. draft a colori
      Di lucignolo_one nel forum Solid Edge
    2. ROTAFIONE STAMPA DRAFT
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Colori, layer e spessori in stili di stampa ctb
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. Colori stampa in pro-e
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
