    3
    studente
    solid edge
    Predefinito IMPARARE AD USARE SOLID EDGE
    ciao a tutti
    ho un po di difficoltà ad usare solid edge...
    sono alle prime armi e non riesco a disegnare più nulla...
    per esempio:
    non riesco a estrudere più pezzi e poi cambiargli le misure.. in modo che tutti i pezzi le cambiano insieme al pezzo che cambia la misura...
    non riesco a disegnare simmetricamente rispetto all'asse...
    tante piccolezze che mi permetterebbero di svolgere un esercizio velocemente e in modo pulito...
    potete aiutarmi?
    qualche comando? qualche dritta? ho l'esame fra due giorni purtroppo...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Presentazione please...
    Cmq le esercitazioni sono ottime per cominciare con SE; richiedono poco tempo e ti permettono di utilizzare subito il prodotto.
    25
    ing. mecc
    BG - MI
    proE - Solid Edge - autoCAD - ansys - office
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Come già detto da Leso i Tutorial sono un'ottimo strumento.
    Inoltre per poter modificare le diverse feature devi disegnare uno schizzo di base corretto utilizzando i vincoli adeguati.
    3
    studente
    solid edge
    grazie ragazzi
    ma le esercitazioni dove le trovo?
    io ho scaricato il programma sul sito che ci ha dato il professore
    utilizzando il key che ci ha dato ecc ecc.
    ma esercitazioni o manuali neanche l'ombra...
    dove le posso trovare?
    per non aprire un altro topic, sapete dirmi anche dove trovare le esercitazioni di inventor?
    3
    studente
    solid edge
    ora sto iniziando a ricordarmi qualche comando e a far qualche disegno...
    però non ricordo
    NELLA MESSA IN TAVOLA
    come faccio a campire le parti che voglio io...
    per esempio: se faccio "vista sezione" automaticamente mi campisce tutto quello che cè da campire... come faccio a modificare la campitura ?
    per toglierla basta fare nascondi, ma per rimetterla dove dico io come faccio?
    grazie mille...
    (versione v100)
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    walty son anch'io alle prime armi e ho molte difficoltà a fare le operazioni base.
    Io uso solid edge 2D, se sei interessato potremmo scambiarci informazioni.
    Il problema principale a mio parere è che ci sono pochissimi esempi.
    1. Risposte: 8
    2. imparare usare Cimatron E 7.1
      Di herrybear nel forum Altri software di CAD generico
    3. Imparare Solid Edge
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
