Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Quota Filetto
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di ss900
    15
    ProEngineer WF3
    La macro per WF2 per inserire la M nella quota di un filetto.
    Copiare nel config.pro:
    mapkey _qt_fill @MAPKEY_NAMEAggiunte il prefisso M\nalla quota filetto;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELM;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\
    mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\
    mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `m`;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` ``;\
    mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
    mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix` `M`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `inp_dim_prefix`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`;
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Grazie!
    a buon rendere!
  3. #23
    15
    ProEngineer WF3
    Scusa, ma forse non ci siamo capiti bene per come utilizzo la cosmetica filetto.
    Comunque:
    In una vite le linee sottili sono quelle del diametro di nocciolo.
    In un foro filettato le sottili sono quelle del diametro nominale del filetto.
    E quindi non è vero che le sottili sono sempre quel nocciolo, che sia vite o medrevite.
    Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. (Alexis Carrel, premio Nobel per la Medicina)
  4. #24
    596
    Citazione Originariamente Scritto da ss900 Visualizza Messaggio
    si,si...ho sbagliato a scrivere...
    la rappresentazione la intendo proprio come te.
    Madrevirte cosmetica come diametro maggiore.
    Vite cosmetica come diametro minore.
    Il riferimento a te era in relazione al consiglio che ti è stato dato da dema.
    Capisco che per necessità (sopratutto nell'analisi delle interferenze) sia conveniente gestire la cosa in maniera diversa...ma la rappresentazione che ne esce è sbagliata...quindi non la approvo.
  5. #25
    15
    ProEngineer WF3
    Ok, Lollone!
    Tutto chiarito!!!!
    Sono un neofita di questo sito, l'ho scoperto pochi giorni fa cercando una info particolare su tolleranza angolari... e l'ho trovata qui.
    E' stato come per un bambino trovarsi in una vasca di Nutella!!!
    Non so a chi fare i complimenti per questo sito... per cui esprimo con te questa soddisfazione... è spettacolare.
    Ciao!
  6. #26
    596
    Guarda...io ti dico solo che ho imparato una marea di cose solo grazie a ozzy, maxopus, prof e a tutti i smanettoni di pro-e che sono iscritti a questo forum e che aiutano il prossimo per il solo piacere di farlo!
  7. #27
    Grazie grazie, anche io ringrazio Ozzy e Prof (i miei primi interlocutori).
    Rivolgo un ringraziamento anche all'amministratore, senza Gianni questo luogo di incontro non esisterebbe e alla Supermod Sandra ... che secondo me sta facendo un ottimo lavoro.
    Da quando c'è lei il forum va molto meglio e gli scontri sono diminuiti notevolmente.
    1. Taglio filetto in asm
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    2. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
