Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Quota Filetto
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    maxopus...ma in teoria @o non puoi metterla solo su quote create a manina?
    Si Lollone, si puo' fare solo sulle quote manuali.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da ss900 Visualizza Messaggio
    Se devi fare un foro filettato M3:
    Fai un foro (estrusione o rivoluzione) avente diametro = al diametro di nocciolo (2,5mm) e poi fai la cosmetica filetto con diamtro 3 avente la profondità desiderata.
    Se devi fare una vite M3:
    Fai un cilindro diametro 3, poi fai la cosmetica filetto diamtro 2,5 (diam. di nocciolo), della lunghezza che ti occorre.
    Se fai una messa in tavola puoi verificare che vongono rappresentati correttamente.
    Non vengono rappresentati in maniera corretta ma bensì con interferenza perché vuoi mettere un maschio di tre in una femmina di 2,5.
    La vite va disegnata con il diametro della parte uguale al nocciolo in questo caso 2,5 e poi la cosmetica di 3.
    ne approfitto per presentarmi visto che è un po che sono iscritto ma questo è il mio primo messaggio, ma visto che l'informazione per come l'ho capita io mi sembrava sbagliata e l'utente che ha fatto la richiesta mi sembra all'inizio meglio ora che dopo aver creato l'intera libreria.
    233
    Tutti
    aggiungo un paio di allegati il primo il jpg è un esempio di messa in tavola, mentre in secondo contiene la vite e la bussola viste nell'immagine
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    guarda che la cosmetica rappresenta sempre il nocciolo del filetto (vite o madrevite che sia)!!!
    guarda le normative di disegno tecnico se non mi credi...
    233
    Tutti
    Non è che non ti credo ma da esterno ho lavorato per due multinazionali (piccoli lavori di messa in tavola) del settore meccanico e loro lavorano così infatti le parti che ho messo sono dei loro commerciali.
    Ultima modifica di dema; 18-11-2009 alle 01: 03 Motivo: errore sintassi
    596
    guarda,io non ho mai lavorato per multinazionali...ma non credo voglia dire tanto.
    la cosmetica và a rappresentare la linea fine di rappresentazione del nocciolo del filetto nel disegno tecnico.
    non posso postare link esterni dal forum altrimenti ti mostrerei...ma ti consiglio di fare una ricerca.
    mi pare molto strana la tua rappresentazione.
  7. #17
    233
    Tutti
    Icon12
    guarda,io non ho mai lavorato per multinazionali....
    non l'ho scritto per farmi bello, era solo per dire che non sono stato io ad inventarlo, ho preso giusto un pezzo di uno studio e l'ho messo in tavola
  8. #18
    596
    volevo solo consigliarti di verificare!di non accettare quello che ti viene messo in mano se non si è sicuri che sia giusto.
    a meno che nella stampa la visualizzazione non sia come nel pdf sopra.
    poi se c'è qualche altra normativa che la rappresenta così non lo so!
  9. #19
    233
    Tutti
    Sai la normativa è quella aziendale loro, sono così grandi e noi come studio esterno così piccoli che se ti dicono salta non rispondiamo quanto in alto.
    Probabilmente vogliono cosi per evitare di vedere delle interferenze che soprattutto a computer nel caso sia lui a doverle cercare danno fastidio.
  10. #20
    596
    questa potrebbe essere un altra spiegazione...
    però personalmente sconsiglio di fare cosi!...lo dico per ss900.
    ti troveresti ad avere una libreria che non segue le normative di rappresentazione dei filetti (UNI3978)
    1. Taglio filetto in asm
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    2. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
