Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Quota Filetto
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Quota Filetto
    Buongiorno a tutti, stavo cercando di quotare dei filetti sia su fori che elementi "pieni". Ho fatto alcune feature di cosmetica e già mi riesce strano (dovendo misurare il pezzo a mano) capire quali filetti ho di fronte. Mi piacerebbe quindi capire come poter personalizzare la mia quota magari capire meglio come gestire i filetti in cosmetica.
    Ciao a Tutti
    In genere preferisco usare i fori filettati standard che hanno già la nota con tutte le indicazioni secondo lo standard ISO.
    Se fai i fori con cosmetica la nota la fai a manina.
    In genere si fa il preforo corretto e la superficie cosmetica con un diametro pari al valore nominale (diametro 10 per foro M10).
    Oppure ti costruisci una nota con i parametri preimpostati che vada a leggere le quote del preforo e della cosmetica.
    163
    Pro Engineer
    per quanto riguarda gli elementi pieni??tipo perni o cose simili??se io devo fare una vite ad esempio con M20 che diametro devo disegnare??ho visto che tra i vari parametri ci sono diverse cose ma non capisco sinceramente come faccio senza la letteratura a fare un M20...??
    se faccio un cildro da 20, quando il comando cosmetica mi chiede il diametro e imposto 20 la filettatura viene realizzata fuori dalla geometria...il diametro che devo disegnare per fare un M20 sarebbe quello più esterno??
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    scusa...non so se ho capito il tuo problema.
    se disegni un VITE (filettatura esterna)ti farai una feature e la cosmetica andrà a rappresentare il nocciolo del filetto...quindi su un M10 (perno d.10mm) la cosmetica avrà diametro d.8.344.
    alla fine metterai come suffisso alla quota del diametro 10 la lettera M.
    Utente Junior L'avatar di ss900
    15
    ProEngineer WF3
    Di solito anch'io non utilizzo i fori filettati standard, ma preferisco la cosmetica filetto.
    Se devi fare un foro filettato M3:
    Fai un foro (estrusione o rivoluzione) avente diametro = al diametro di nocciolo (2,5mm) e poi fai la cosmetica filetto con diamtro 3 avente la profondità desiderata.
    Se devi fare una vite M3:
    Fai un cilindro diametro 3, poi fai la cosmetica filetto diamtro 2,5 (diam. di nocciolo), della lunghezza che ti occorre.
    Se fai una messa in tavola puoi verificare che vongono rappresentati correttamente.
    Per quotarli mi sono fatto una macro, che cliccando sulla quota inserisce automativamente la M davanti al valore del diametro.
    Spero di essere stato chiaro e utile.
    596
    me la puoi passare la macro?ottima!...tanto per non farla!
    io uso le tabelle per fare i fori filettati metrici e gas,anche quelli svasati e lamati!è più veloce!
    163
    Pro Engineer
    Innanzitutto Grazie
    capito...mi sembrava di poter risolvere in un modo meno laborioso...io devo conoscere sempre il diametro del profilo della filettature per farlo con cosmetica quindi... mmm
    se vorrei fare una quota fittizia...svincolare il valore dalla geometria come faccio???
    596
    cioè?fare una quota a manina?
    non so se ti conviene fare cose del genere?l'errore vive su queste cose!
    cmq per i fori filettati ti conviene usare le tabelle delle filettature!al massimo te le crei in base alle tue esigenze!
    l'anno messe giusto per velocizzare il procedimento per la creazioni di fori filettati.
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    Innanzitutto Grazie
    Basta inserire la stringa @o ed il testo e puoi scrivere quello che ti pare ... Procedura altamente sconsigliata. Per quel che riguarda le misure da ricordare su noccioli e filetti basta crearsi delle FDU. Cosi' non devi ricordarti i singoli valori.
    596
    maxopus...ma in teoria @o non puoi metterla solo su quote create a manina?
    1. Taglio filetto in asm
      Di KarlHeinz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    2. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
