    2
    Ingegnere
    Campania
    Autocad, Solidedge, Inventor, SOlidworks
    Predefinito Solidedge v17 - Licenza Accademica - Modellazione ruote dentate
    cari colleghi,
    come da titolo utilizzo a causa del mio professore la versione 17 di solidedge e mi occorre rappresentare ruote dentate sfruttando questo programma....avete consigli a riguardo o trucchi che adottate?? grazie mille
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da francescovitri Visualizza Messaggio
    cari colleghi,
    Le devi modellare in 3d o mettere in tavola? Per il 3d, dovresi avere a disposizione l'engineering handbook o engineering reference mi sembra, sotto il menu applicazioni (adesso non ho SE sotto mano per cui non posso essere molto preciso).
    2
    Ingegnere
    Campania
    Le devi modellare in 3d o mettere in tavola? Per il 3d, dovresi avere a disposizione l'engineering handbook o engineering handbook mi sembra, sotto il menu applicazioni (adesso non ho SE sotto mano per cui non posso essere molto preciso).
    devo farne la modellazione 3d.....cos'è engineering handbook-engineering handbook??? conosco quali sono le dimensioni caratteristiche delle ruote...mi interessa conoscere l'approccio con le quali si modellano in solidedge
    9338
    Una volta esisteva l'engineering handbook, poi gli hanno cambiato nome. Non ricordo come si chiami adesso, poi non e' sempre presente in tutte le installazioni, forse nella tua non c'e'. E' un programma che permette di eseguire alcuni calcoli di dimensionamento (molle, travi, ingranaggi, etc) e alla fine ti genera il solido 3d della parte.
    Se non ce l'hai non ti resta che modellarti il pezzo come un qualunque altro solido (come faccio io che non ho quel modulo di cui sopra). Forse riesci a trovare qualcosa da scaricare su traceparts o simili.
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Problema nell'inserire la licenza accademica.
      Di Luigi91 nel forum Solid Edge
    3. Ruote dentate
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 4
    5. Ruote dentate con D & D
